Frigo indesit BAN 35 V NX le ventilateur aircool ne fonctionne plus
je possède un frigo indesit BAN 35 V NX et le ventilateur (aircooler)au fond en haut dans le compartiment réfrigérateur ne tourne plus.J'ai démonté le ventilateur pour le testé et il fonctionne,d'ou cela peut il venir.
normalement il se met en route a chaque ouverture/fermeture de la porte pour empêcher la formation de glace au fond de la parois.merci d'avance
10 réponses
ModérateurBonjour
Le ventilateur ne tourne que la porte fermée. Voir le capteur ILS N° C-6 capteur de porte fermée.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
ModérateurBonjour
Donc la sonde fonctionne.
Il reste le relais qui commande ce ventilateur sur platine C-1 généralement en phase avec le compresseur
Peut on voir si il est hs,peut on le changer ?
une photo de la pièce ?
merci -
ça c'est la latine derrière le frigo,le relais est dans la platine de devant la façade ?
ModérateurBonjour
Vous avez deux platines ??? je n'en vois qu'une: sur la façade;
Dans tous les cas je ne peux pas à distance vous dire ou se trouve le composant qui commande le ventilateur triac ou relais (petit bloc noir.)
Sur ce modèle il y a qu'une carte sur le haut de la façade normalement
c'est cette carte,vous pouvez mieux voir .merci
https://www.spareka.fr/electromenager/spem135988-electromenager-whirlpool-133712.html#pi%C3%A8ces-pour-votre-appareil -
ModérateurBonjour
Nous sommes d'accord sur cette platine . Mais impossible à distance de vous dire ou se trouve ce composant. Il faut voir où est connecté le ventilateur sur la platine et faire voir à un électronicien il vous indiquera le relais .
merci,vous avez pas une photo du composant ?
ModérateurNon désolé.
