Ventilateur interne frigo ne tourne pas
FAITOHIA Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour, le ventilateur de mon frigo congélateur BOSH 3210/004
ne tourne pas. Merci pour réponse. Christian
stf_jpd87 Messages postés 91413 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 702
Ce n'est qu'un ventilateur pour brasser l'air il ne doit fonctionner que la porte fermée, et certainement, que pendant la période de fonctionnement du compresseur.
Assurez-vous que porte fermée l'éclairage est éteint.
Tous ces paramètres sont OK, température frigo : +4°, réglage frigo poussé entre 4 et 5 pour test : pas d'effet.
je vais tester la présence ou non de tension aux bornes du ventilateur, on verra.
Merci en tous cas
la marque et le modèle
" 3210/004 " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
La modération.
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
La référence de mon frigo est : KGV 3120/04 BOSH
Cordialement, Christian
Je ne trouve pas votre modèle en vue éclatée le plus proche n'a pas de ventilateur???
KGV3120/02
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Où il se trouve ???
Bonjour et merci pour réponse, le ventilo se trouve en haut sur la paroie arrière
du frigo juste derrière le bloc éclairage du frigo.
CDT, Christian
