Candy Evo plaisir 10071D
Adrien
Edawards_0352 Messages postés 220 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je vais détaillé le plus possible.
Ma sœur ma donné sa machine a laver mon beau frère me l'a apporter sur une remorque on l'a installé puis le lendemain j'ai fais une machine puis une deuxième le surlendemain cycle Classique tout allait bien . Puis la semaine d'après mel cycle elle c'est arrêtée avant l'essorage la vidange, j'ai débranché j'ai même changer de cycle mais rien y fait ça veux pas aller au bout. Pour que ça fasse un essorage etc je dois choisir le cycle rinçage spécial la elle vidange et essore mais aucun autre cycle fonctionne.
Se que j'ai fais j'ai démonté regarder le filtre en bas rien j'ai coucher la machine et démonter la pompe et les tuyaux j'ai tout laver mais pas de linge de coincé rien du tout, l'hélice de la pompe saccade bien comme il faut. J'ai acheter un produit pour laver la machine a l'intérieur. Avec tout ça rien y fait ça fonctionne toujours pas ! Le voyant soin+ clignote 3 fois, apparemment cest la vidange mais rien ne bouche les tuyaux sont correctes il y a pas de pincement le tuyaux du mur tout va bien. Je suis désespérée là !!
Si quelqu'un a une idée une réponse ou début de réponse ? S'il vous plaît aidez moi j'ai pas les moyens de faire intervenir un technicien ..
Il ne faut pas la charger beaucoup, vous devez pouvoir passer la main au dessus du linge mis dans le tambour.
Ensuite, vous pouvez lancer un lavage à 90 ° avec peu de linge et du sale qui passe à cette température et voir.
Est-ce que vous pouvez lancer un autre lavage??? OUI
Lancer un autre lavage et à la fin du lavage au moment ou la pompe doit vidanger , entendez- vous la pompe tourner ???
Cordialement-
J'ai fais une machine cette aprem en délicat elle c'est arrêter mais comme je suis jamais dans la cuisine a ce moment je sais pas mais là je viens de lancé une machine cycle 30mn la est elle en essorage ???? je comprends rien ! Ça fait des semaines que ça fonctionne pas jusqu'à cette aprem et la ça fonctionne elle va au bout ???? j'y comprends plus rien...
Si c'est une mauvaise connexion sur la platine , le problème risque de se reproduire.
Ne serait-ce pas le tuyau qui s'est plié à la mise en place la fois précédente ???
