Frigo/congelateur daewoo fn 595 NWS
lamomie10_1574 Messages postés 3 Statut Membre -
b richard 31 Messages postés 3311 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
depuis queque temps je retrouve de l eau dans le refrigerateur en assez grande quantité le congel fonctionne bien et frigo fais bien son travail meme si par moment je trouve les canettes trop froide merci
b richard 31 Messages postés 3311 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   869
voir si la gouttière de dégivrage n'est pas bouchée
stf_jpd87 Messages postés 91293 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 641
En complément.
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Faites un dégivrage sur 12h portes ouvertes et appareil débranché.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
bjr merci pour les réponse comme c est un froid ventilé ou se trouve la goutiére merci
La gouttière se trouve dans le bas du compartiment au centre. Suivant le compartiment il faut démonter le fond du réfrigérateur ou du congélateur. Ou faire ce qui est dit dans le message N° 2
bjr et merci de ta réponse rapide
il n y a pas de goutiére dans ce type de frigo congelateur je vais essayer de faire ce que tu l as dit dans le message numero 2
CDLT
réfléchissez
comment peut on dire qu'il n'y a pas de gouttière de dégivrage qui de fait ne permettrait donc pas d'évacuer les eaux de condensation et de dégivrage ??
auquel cas dites moi comment on fait pour pallier a cela
ensuite au vu de votre réponse on avisera pour résoudre le problème
qui dans votre cas n'a pas de solution
"si pas de solution il ne peut y avoir de problème "
auquel cas le problème c'est vous
citation d'Albert Einstein
