Panne d’électricité dans salon suite peinture
Mg75011
Mg75011 Messages postés 11 Statut Membre -
J’avais de l’électricité dans mon salon.
J’ai fait repeindre le salon par des entrepreneurs et depuis je n’ai plus d’électricité. Donc je suppose que le on vient de là. J’ai de l’électricité partout sauf dans le salon.
Le disjoncteur du salon est allumé et ne saute pas et aucun appareil n’est branché.
Alors d’où peut venir le pb ?
Les entrepreneurs m’indiquent qu’ils n’ont débranché aucune prise, alors que je pensais que cela pouvait venir de là.
Une prise débranché et mal rebranchée avec deux fils qui se touche mais apparement non.
Je suspecte que le de la peinture qui se serait logée dans une prise électrique mal fixée au mur puisse être la cause de la panne.
Est ce possible selon vous ?
Et si oui, comment régler le pb ?
Merci à vous.
Merci à vous.
- Peindre cable electrique
- Fil bleu électricité - Guide
- Dilution peinture pistolet - Guide
- Peinture addict avis - Forum Peinture
- En électricité - Guide
- Peinture mélaminé avis - Forum Construction et rénovation
Ils ont peint en faisant grossièrement le tour des prises sans enlever les enjoliveurs, piètre travail.
Au moins, ils n'ont rien démonté (apparemment) mais qui sait ?
Il faudrait enlever chaque prise pour vérifier si des fils ne seraient pas desserrés, débranchés.
Et en profiter pour nettoyer les bavures de peinture !
Coupez l'électricité avant de faire ce travail.
Cdt
Cdt
Vous avez fait repeindre le salon??? les prises n'ont pas été démontées ??? piètre travail .
J'espère que vous avez un devis intéressant .
Ce qui m'étonne dans votre problème c'est que vous avez l'éclairage et les prises qui ne fonctionnent plus , donc deux circuits séparés.
Quel age a cette maison?? Faites une photo du tableau électrique.
Dans le cas présent du tableau , tous les disjoncteurs sont coupés manette en bas. ???????????
Bonjour,il faudrait dans un premier temps que tu debranches toutes tes prises et les tester les unes apres les autres avec un ohmetre ,tu selectionnes courant alternatif en 220 ou240 volts, cela depend des appareils.Tu auras deja une idée sur la panne.Je ne sais pas si ton installation est ancienne ou récente mais il ne faudrait pas que les prises soient branchées en série, sinon si la première ne fonctionne pas aucune autre ne peut fonctionner .Je suis d'accord avec toi il n y a aucune phase qui touche un neutre sinon il y aurait un court-cicuit et ton disjoncteur sauterait.Par contre prends toute tes précautions quand tu testes tes prises .
Nettoyer les bavures de peinture à quel niveau ?
Et avec quel produit ? Cela peut être la cause du pb vous pensez ?
Sur les photos que vous avez fourni, on voit de la peinture sur les enjoliveurs des prises.
C'est de ces bavures qu'on vous parle.
Très peu de chance que ce soit ces bavures qui fassent que vous n'ayez plus d'électricité.
Vous dites ne plus avoir d'électricité dans le salon...
Aux prises, au plafonnier ?
Que faire sinon ?
