Centrale regulation chauffage accumulation delta dore 55 claque ne s allume pas
Jyconnaisrienmercidavance
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous et merci d''avance
Nous avons un delta dore 55 pour la regulation de notre chauffage au sol qui claque non stop et la dalle chauffante ne se met plus en route
Quand les heures creuses se déclenchent la voyant sortie (rouge) clignote et cela s arrete automatiquement et cela recommence quelques secondes/minutes plus tard sans jamais arriver à declancer le plancher chauffant.
Les branchements sont les suivants
borne1 Neutre
borne 2 phase
borne 3 rien
borne 4 fil bleu relié au contacteur A1 telemecanique schneider
borde 5 fil bleu relié au contacteur A1 du chauffe eau
borne 6 sonde exterieure
borne 7 sonde exterieure et sonde sol
borne 8 sonde sol
est ce que cela peut venir de la sonde exterieure delta dore? si oui comment la tester (le courant arrive)
est ce que cela peut venur du contacteur telemecanique (le courant arrive)
est ce que la centrale de regulation est KO? au prix du nouveau delta dore 125 (550 euros) nous voudrions etre sur que c est bien la le probleme
en vous remerciant d avance
cordialement
borne1 Neutre
borne 2 phase
borne 3 rien
borne 8 sonde sol
cordialement
- Delta dore 55-1
- Remplacement delta dore 55 1 - Meilleures réponses
- Delta dore 55 1 réglage - Meilleures réponses
- Delta dore gp36 - Forum Chauffage et climatisation
- Delta dore minor 12 problème - Forum Chauffage et climatisation
- Delta dore voyant rouge clignote - Forum Electricité
- Delta dore tybox 1137 avis - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Delta dore f02 clignote - Forum Electricité
D'après la notice il y a problème sur le branchement 4/5 voir notice .
---5 =phase ( sauf si le fil est commun pour alimenter le chauffe eau??? )
---4 =alimentation relais . par contact sec du Delta.
Commencer par contrôler le serrage de tous les fils qui vont au Delta; des disjoncteurs de protection au relais de chauffe .
Voir sur cette NOTICE
un grand merci pour la reponse.
j ai vérifié tous les fils tout va bien et il a fonctionné comme cela pendant 30 ans branché de cette facon la, donc cela ne doit pas venir de cela, je suppose.
Pendant 30ans ma programmation a fonctionné et un jour plus rien HS.
Il reste le relais défectueux ou le Delta, si vous avez contrôlé le serrage de tous les fils .
Comment puis je faire pour tester si c est le delta ou si c est le relais qui est defecteux? sachant que le courant arrive pour les 2 et que les fils sont bien branchés de partout?
en vous remerciant
en vous remerciant
