Shingles sur polystyrene exapnsé
ddBDamien
contrariness Messages postés 17975 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, j'ai fait un poulailler, comme toit, j'ai pris une plaque de polystyrène expansé. Très efficace et léger, mais pas très joli. J'avais pensé mettre des shingles dessus. Normalement ça se cloue sur bois ou ça se colle sur bois. Dans mon cas, sur du Polystyrène, comment les faire tenir ? Ou mettre autre chose que des shingles ?
- Bille de polystyrène leroy merlin
- Naphtaline leroy merlin - Guide
- Coller polystyrène sur polystyrène - Forum Construction et rénovation
- Moteur like it pro 600 leroy merlin - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Acide borique leroy merlin - Guide
- Survitrage leroy merlin - Guide
Bonjour ddBDamien.
Votre idée (shingles sur polystyrène expansé) me semble hasardeuse.
Le P.E. n'est pas très solide, et il en faudra déjà une épaisseur certaine pour résister au poids des shingles. Et plus encore si vous habitez une région où il neige en hiver !
Malgré tout, cette "toiture" risque de ne pas résister non plus à un vent tant soit peu violent.
Et, pour bien coller les shingles, il faudrait utiliser de la colle néoprène. Mais cette colle dissout le polystyrène et rend impossible cet assemblage. De la colle pour polystyrène risque de ne pas résister longtemps à la pluie et aux intempéries.
Les plaques de P.E. seront très bien comme isolation sous une couverture dure (bois, métal,etc) qui permettra une fixation solide.
L'idée de contrariness me semble intéressante, mais je crains malgré tout une relative fragilité des matériaux.
Bonne journée. Cordialement.
Bien que ce soit deconseille pour les surfaces horizontales ou inclinees, avec dessus un bon enduit etanche ca devrait le faire pour un simple poulailler... Le but etant davoir une accroche pour des materiaux etanche a rajouter.
Un autre idee, le bardage metallque en fer ou en alu, et si vous voulez faire dans la recuperation, vous allez voir l'imprimeur du coin et vous lui demandez quelques vieilles plaques offset.
