Alim PC qui ne fonctionne plus
ben51460 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour.
Je me suis lancé dans la récupération d'une alimentation pc pour en faire une alimentation variable, avec un convertisseur buck boost......
Avant mon intervention dans l'alimentation tout fonctionnait bien, et depuis la modification ,l'alimentation demarre bien et se coupe toute seul au bout de 30 secondes.
Pour la modification j'ai dessouder tous les fils qui ne me servait a rien.
C'est a dire le 5V le 3.3 V le -12v ,en bref je n'ai garder que deux sortie en plus 12V avec la masse
Après cette constatation j'ai débranché tous ce que j'avais fais pour ne laisser que l'alimentation 12V et ça ne change rien.
après quelque recherche j'ai pus voir que le 3.3 V été controlé donc j'ai bien trouvé une connexion repéré 3.3VS sur la pltine donc j'ai relier directement un fil entre cet connexion et sur le 3.3V mais ça n'a rien changé, j'ai aussi mis une charge de 5W sur le 5v et c'est toujours pareil,
une fois que l'alim se coupe toute seul j’entends un petit sifflement quelque secondes et une fois ce sifflement arrêté je peux remettre l'alim en route, c'est a dire:
une fois que mon alim à tourner quelque seconde je n'arrive pas à la rallumer aussitôt le plantage., si j’attends elle repars (quelque seconde bien sur) et plus j’attends plus elle redémarre longtemps (on parle toujours en seconde) comme si il y avait quelque chose qui chauffait
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller pour dépanner l'alimentation
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
Le fil vert est-il bien connecté à la masse ?
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120829723-panne-alimentation
Oui j'ai bien connecté le fil vert avec la masse.
