Réfrigérateur congélateur bosh duo système
Mcltnt
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon équipement qui date de plusieurs année est en panne coté réfrigérateur. Lorsque celui-ci a besoin de froid, le ventilateur des met en route, les moteur pompent cad démarrent puis s’arrête suivant un rythme de question secondes, les voyant clignotent au même rythme et bien sur, les températures ne se stabilisent pas. Si je coupe la partie réfrigérateur, au bout d’un certain temps, le congélateur se met à fonctionner normalement. Dois-je changer d’équipement ou y a t’il une solution simple? Merci pour vos avis
- Réfrigérateur congélateur bosh duo système
- Température réfrigérateur - Guide
- Refrigerateur congelateur ariston ✓ - Forum Electroménager
- Defaut systeme anti recul - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réfrigérateur lg problème congélateur ✓ - Forum Electroménager
- Défaut systeme esp/asr faites réparer la voiture - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bsr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous etre impossible de deviner la reference.
Securisez vos aliments, debranchez votre appareil et laissez le ainsi de 24 a 48h portes ouvertes.
Si le probleme persiste à nouveau, voir la résistance de degivrage
" duo système " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
La modération.
| la marque et le modèle |
Suivant appareil:
La modération.
