Tuyau electrovanne introuvable
Xavier-751
stf_jpd87 Messages postés 92181 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Mon électrovanne m'a laché et j'ai réussi a démonter le lave-ligne et a extraire l'electrovanne. La problématique c'est qu'il y a un tuyau entre le tuyau d'arrivée d'eau et l'électrovanne et il m'est impossible de détacher ce tuyau del'électrovanne... Je recherche donc a acherter un tuyau en plus de l'electrovanne et je n'en trouve nulle part malheureusement. J'ai contacté la marque (Zanussi) mais toujours aucune réponse de leur part.
Le tuyau en question et la pièce 509B dans le plan "equipement d'eau" ici: https://shop.zanussi.be/fr/search?q=%3Arelevance%3Apnc%3A91478008800
Savez-vous si il est possible de remplacer ce tuyau par un tuyau souple tel que celui-ci (avec fixation sur les deux extremités? https://www.spareka.fr/electromenager/spem4581994-electromenager-aeg-1708598.html
Merci d'avance
Bonne journée,
Xav
Merci d'avance
Bonne journée,
Xav
18 réponses
Bonsoir Le Luxembourg
Je comprends mieux pourquoi je ne trouve pas la notice . Nos références en France ne sont pas les mêmes
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE on voit en 509b la pièce ou vient se visser l'électrovanne avec un joint filtre .
Bjr, un tuyau en cachou est un tuyau en cachou a partir du moment ou il a le meme diamètre aucun pb !!
mais si vous donniez la référence exacte on y verrait un peu plus clair ?? on se demande bien comment vous avez fait pour ne par séparer le tuyau de l électrovanne ??
Le tuyau est on dirait soudé à l'electrovanne... On a essayé a plusieurs, avec des pinces, rien n'y fait (impossible a dévisser, il y a des crochets sur la partie plastique, cf deuxième photo):
https://ibb.co/zNgm5tS
https://ibb.co/PmKCZ2g
Marque: Zanussi
Modèle: FL1022 C
Cordialement,
Xavier -
Re, le tuyau n est pas un tuyau mais un filtre il doit etre emboité et verrouillé en 1/4 de tour tout au plus sinon il est (peut etre) collé et fait partie intégrante de l EV
revoir votre référence svp
vous pouvez le supprimer et remplacer l EV par une simple a condition de revoir sa fixation et de rallonger le tuyau en caoutchouc ??
Posez votre question -
Merci. Je vais attendre le retour de Zanussi sinon les relancer d'ici qques jours. Sinon, pourquoi pas ne pas essayer l'alternative que vous proposez.
Je vous tiens au courant! -
Pourquoi vous ne donnez pas la référence de votre machine. Il sera plus simple pour nous de vous donner la référence de l'électrovanne qui doit se vendre complète .
Sans cette référence machine nous ne vous serons pas de grand recours.
Je l'avais mentionné un peu plus haut, il s'agit d'un lave-linge Zanussi, modèle "FL1022C" (91478008800).
Cordialement,
Xavier -
Bonjour à tous,
C'est très particulier, d'après mes recherches, le problème viendrait de l'électrovanne mais je n'en suis plus si sûr. En soit, un jour j'ai retrouvé ma buanderie a moitié inondée avec le tambour rempli d'eau. J'ai fait des recherches et je pensais simplement à changer l'électrovanne.
Depuis cet incident, j'ai coupé l'eau et j'ai placé le tuyau d'arrivé dans l'évier. Cela étant gênant, j'ai mis le tuyau dans un seau. Ce matin, le seau était relativement bien rempli... Est-ce que cela pourrait-il venir d'un joint du tuyau d'arrivé d'eau par hasard ? Ca me semble quand même bizarre étant donné que l'arrivée d'eau est coupée?
Cordialement,
Xavier -
Sachez qu'à l'arrêt votre électrovanne est fermée, donc l'eau ne peut sortir. Si elle fuit , soit le siège de l'électrovanne est HS ou une particule de saleté est coincée entre le siège et le joint.
Donc si vous avez eu un remplissage de la cuve le LL à l'arrêt il faut effectivement changer celle-ci ;
Hello,
Désolé, je me suis peut-être mal exprimé, mais le tuyau d'arrivé d'eau n'est plus connecté à l'electrovanne. Le tuyau est uniquement connecté au robinet (fermé) et l'autre extremité est dans un sceau. D'où ma question, est-ce que ce ne serait pas un joint/filtre du tuyeau d'arrivé d'eau qui poserait problème ?
Cordialement,
Xavier -
De ce que je comprends: le tuyau d'alimentation d'eau à la machine est débranché de la machine , il est dans un seau. Au bout d'une journée ce seau est rempli d'eau. Donc c'est votre robinet qui se trouve avant le tuyau qui ne ferme pas correctement .
Ce qui voudrait dire que vous aviez au départ deux problèmes: le robinet d'arrêt et l'électrovanne qui fuient tous les deux. Donc à changer ;
Merci - Zanussi vient de me répondre à l'instant et le filtre n'est plus disponible... J'aurais essayé!
Merci pour votre aide à tous!
Bonne journée,
Xavier -
Dans ce cas vous faites quoi ??? Au premier abord il semble en bon état. Donc votre problème serait ailleurs, comme indiqué plus haut .
Je cherche encore a séparer le filtre de l'electrovanne mais dans la mesure ou cela n'est pas possible, je vais devoir changer la machine a laver...
Cordialement,
Xavier -
si fuite il y a :
vérifier que votre robinet ne fuit pas , brancher électrovanne seulement sur l'arrivée d'eau et vérifier s'il y a fuite , éventuellement pour sauver la machine , envisager d'ajouter une en série si c'est possible
Merci pour ces indications, je vais essayer prochainement (mon appartement étant actuellement occupé par un ami - covid ...).
Bonne journée,
Xavier -
Bonjour à tous,
Avec mon beau-père, nous avons finalement, réussi a séparer le filtre de l'électrovanne, je pense que les avoir plongé dans de l'eau/vinaigre nous a bien aidé, il y avait du calculaire dans le filtre.
Le problème est désormais réglé, j'ai pu acheter une électrovanne et la machine refonctionne correctement. Merci à tout le monde pour l'aide.
Bon weekend,
Xavier
