Bouton anti calc qui clignote toujours sur calor sv6116
zezette -
SDWilliams Messages postés 319 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J ai une centrale calor SV6116 le bouton anti calc s 'est allumé, j ai fait comme il fat: à savoir appuyer 30 sec dessus et laisser s'evaporer
cela fait 3 fois que je le fais et malgré tout, ce bouton clignote toujours m'empechant de m en servir
peut etre un souci de la quantité d 'eau a mettre dans le réservoir? merci pour votre aide
8 réponses
zezette
merci ais il n y a pas de piece , il faut juste remplir le reservoir et faire la minipulation ce que j ai fait à plusieurs reprises mais le voyant clignote encore et je ne peux pas me servir de ma centrale
2
SDWilliams Messages postés 319 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   12
Que ce soit pour un fer simple ou une centrale vapeur qui comportent ou non des "collecteurs de tartre", rien ne vaut un "vrai" détartrage au vinaigre blanc !!
Cela demande un peu de temps et c'est un peu salissant mais c'est efficace.
Versez dans le réservoir de votre fer ou de votre centrale 2/3 de vinaigre blanc et 1/3 d'eau.
Placez-vous à proximité d'un évier, lavabo ou baignoire sous réserve qu'il y ai une fenêtre ouverte à proximité, en faisant attention à ce que les abords soit secs pour éviter tout risque électrique et en faisant attention à ce qu'il n'y ai pas un détecteur de fumée à coté (ce fichu truc se déclenche aussi pour la vapeur d'eau !)
Vous pouvez aussi vous placer dehors si possible.
Allumez votre appareil et laissez le chauffer.
Videz entièrement le réservoir en actionnant régulièrement la vapeur, le fer placé au-dessus de l'évier/lavabo en position horizontale (trous vers le bas). Tenez le à bout de bras pour ne pas avoir le retour de vapeur en plein visage !
Certaines personnes ne supportent pas l'odeur vinaigrée donc vous pouvez mettre un masque.
Une fois le réservoir vidé, s'il est déclipsable, rincez-le plusieurs fois à l'eau claire puis remplissez-le avec de l'eau seule et évacuez-en à nouveau l'intégralité avec la fonction vapeur.
L'eau qui sort au cours du détartrage peut-être très sale et va également salir votre semelle de fer.
Une fois le détartrage fini, vous laissez tiédir votre fer quelques minutes (il doit être encore chaud mais pas brûlant)
Vous prenez un vieux chiffon propre que vous pliez plusieurs fois pour obtenir un petit carré ou rectangle, vous l'imbibez de vinaigre blanc sans le détremper.
Vous mettez un gant épais ou une manique gantée, vous placez tous vos doigts sous le chiffon pour ne pas qu'ils entrent en contact avec la semelle du fer et vous passez le chiffon imbibé de vinaigre sur celle-ci pour enlever les résidus en frottant bien les petits trous.
Vous passez ensuite un chiffon propre plié sec pour sécher la semelle, toujours avec les doigts sous le chiffon pour éviter de vous brûler.
Lors du prochain repassage, utilisez de préférence de l'eau déminéralisée et commencez par repasser la table ou des torchons de cuisine avant de repasser des vêtements ou linge de maison car il peut ressortir encore quelques résidus de tartre qui auront séché à l'intérieur des trous après le détartrage.
Voilà, j'espère que cela pourra vous aider.
Eventuellement si votre centrale à un bouton cliquable sous le voyant "tartre", cliquez dessus lors du prochain allumage après le détartrage au vinaigre.
Bon week-end
2
zezette
merci pour la réponse . mais je n ai pas de collecteur de tartre sur ce modele. c 'est anti calc sans collecteur.cordialement
stf_jpd87 Messages postés 91671 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 805
Donc quelle notice ??
Zezette
Bonjour la 3
Essayer de rincer le réservoir avant de remettre la pièce .
merci ais il n y a pas de pièce
dans ce cas pourquoi le schéma N° 3 ???? où l'on voit bien qu'une pièce est démontée et remontée?????
Vous avez dû zapper ce qui suit : Collecteur de tartre : Collecteur de tartre: en chauffant, l'eau amène le calcaire dans le collecteur. Pour évacuer le calcaire, il vous suffit de vider le collecteur et de le rincer à l'eau.
