3 radiateurs qui marchent et 3 qui marchent pas.
Elodye -
 E.THIBAUT -
En allumant la chaudière que je me rends compte que la moitié de mes chauffages ne marchent pas. Je les ai purgés. Dans un qui marchait, il y avait de l'air mais dans aucun des autres.
Le froid commence a vraiment arriver, j'aimerais qu'ils remarchent.
Merci d'avance pour vos réponses
8 réponses
  1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Bsr
    Première chose à vérifier.
    Qu'elle est la pression dans le réseau de chauffage ?
    2
    1. Elodyz
      Bonsoir.
      Entre 1 et 1.5
  2. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Bjr
    Ce qui serait bien, c'est de donner votre astuce qui pourra servir a d'autres dans le besoin
  3. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    L'appartement ou maison est sur un même niveau ou sur 2 etages ?
    1. Elodye
      C'est une maison et sur 2 étages. Deux au premier qui marche et un au deuxième.
      1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497 > Elodye
        Quand vous dites 2 etages, c'est a dire rdc +1er ou 2 etages en plus d'un rdc ?
      2. Elodye > stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        C'est rdc + un étage
  4. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Mettez en route votre chaufiere afin qu'elle chauffe.
    Vous tournez la vanne d'un radiateur qui ne chauffe pas à fond et vous fermez les 5 autres.
    Et vous voyez si l'eau chaude circule dans ce radiateur.
    Et mettez une photo de votre chaudière
  6. Michel61
    Peut être tout simplement le pointeau du thermostat qui est bloqué. Taper doucement derrière le thermostat, ça devrait le débloquer. Sinon démonter le thermostat et appuyez sur le pointeau pour le débloquer.
  7. docchaudiere Messages postés 2532 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   953
    Bonjour, votre pompe tourne ?
  8. Elodye
    Merci pour pour toutes vos réponses. J'ai réussi à régler le problème grâce à mon plombier qui m'a donné une astuce.
    Bonne soirée
  9. Elodye
    Ça dépend du thermostat qu'on les autres personnes. Parce qu'on peut le faire avec les mêmes que j'ai mais les autres je ne sais pas
      Mais quelle est la combine qu'il vous a donné?
      1. E.THIBAUT > stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        Oui, c'est dingue de ne pas partager.... ????
    2. E.THIBAUT
      Vous demandez conseil ici et vous n'apportez pas la solution qui a résolu votre problème...
      Ce serait sympa de partager même si ça ne marche pas avec tous les systèmes....
