Même problème avec nouveau réfrigérateur
Moi -
stf_frmu Messages postés 4068 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'avais un problème avec un ancien réfrigérateur, le thermostat semblait déconner, la partie congelé que je retrouvais complètement décongelée le lendemain avec de l'eau autour...
Là après des mois à bien fonctionner j'ai eu de nouveau le même problème avec un nouveau réfrigérateur j'y comprends rien.
J'ai essayé un autre appareil électrique sur la prise murale et ça fonctionne bien, pas de coupure, d'ailleurs le réfrigérateur reste allumé mais c'est comme si le thermostat fait pas le boulot comme l'ancien...
Des idées ?
6 réponses
  1. Profil bloqué
    Bjr, soit vous faite partie de ces clients qui ont des ondes négatives soit vous n avez vraiment pas de chance
    mais d un point de vue médicolégal il faut tjs se remettre en cause et si j étais vous je le brancherais sur une autre prise et/ou je contrôlerais au moins le serrage des fils de cette prise
  2. stf_jpd87 Messages postés 92065 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    Commencer par changer le branchement par une autre prise. Deux appareils avec la même panne, dont un neuf C'est comme gagner au loto.Très rare.
    Comme vous ne donnez aucun renseignement sur cet appareil ????
    Si non appareil neuf : SAV sans y toucher .
    Cordialement;
  3. stf_frmu Messages postés 4068 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 500
    Bjr
    Si vous voulez que votre réfrigérateur fonctionne bien, il faut qu'il soit dans une pièce chauffée ou tout du moins une pièce ou il ne fait pas froid.
  4. Carminas Messages postés 4391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 045
    "Et si c'était à cause du froid là où le réfrigérateur est placé..."
    Il est placé où ?
    Car si c'est en hiver dans une pièce pas chauffée, c'est normal qu'il se coupe lorsqu'il fait froid
    J'ai eu le cas l'hiver dernier, pendant mes travaux j'ai déplacé mon frigo dans un hangar pas chauffé.
    Quand il s'est mis à geler dehors, le frigo s'est arrêté de fonctionner.
    Il est reparti lorsque les températures douces sont revenues.
    1. Moi
      La pièce où il se trouve est très froide et pas chauffée, ça pourrait effectivement être à cause du froid...
      1. stf_frmu Messages postés 4068 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 500 > Moi
        Et c'est ça !
        Rentrez votre appareil dans une pièce chauffée et vous allez voir qu'il va vous faire du froid !
  6. Profil bloqué
    Re, il est certains que si vous habitez dans le nord de la Finlande ca marche moins bien sur le balcon chose qu il est difficile de deviner si vous ne le dite pas !!
    la température ambiante doit etre comprise entre 16 et 30°C
  7. stf_jpd87 Messages postés 92065 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 942
    Tout est dit:
    Il existe 8 différentes classes climatiques, pour les réfrigérateurs/congélateurs :
    SN = tempérée élargie → 10 à 32°C
    N = tempérée → 16 à 32°C
    ST = semi-tropicale → 18 à 38°C
    T = tropicale → 18 à 43°C
    SN-T = tropicale élargie → 10 à 43°C
    N-T = tempérée à tropicale → 16 à 43 °C
    SN-ST = subtropicale élargie → 10 à 38°C
    N-ST = tempérée à subtropicale → 15 à 38°C
    Sauf que sur les renseignements du vendeur cette classe n'est pas indiquée . :o((
