Branchement electrique sur trois elements bache volet roulan
1111952
1111952 Messages postés 12 Statut Membre -
Bonjour à tous
J ai un système électrique qui alimente une bâche extérieur avec un interrupteur montée et descente un volet roulant avec une télécommande lynch et in store intérieur avec une télécommande somfy
Je n arrive plus à trouver le bon ordre des câbles actuellement il n y plus que le volet roulant qui fonctionne
Il y a un câble rouge et marron sur le même sucre 3 files de terre il y a 4 files bleues et il reste deux files noires un qui amène le courant l autre non et 3 files marrons sur le même sucre
Si à membre peut apporter une solution je le remercie par avance
- Branchement electrique sur trois elements bache volet roulan
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement électrique couleur des fils - Guide
- Branchement four electrique - Forum Electricité
- Branchement multimetre - Guide
Pas très claire votre explication. Faites une photo de ce montage ( pas de trop loin.), (en écartant les fils) , si possible en indiquant la provenance les câbles avec des étiquettes.
Je vous joint la photo
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparaît sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
Regardez au fond du boîtier , vous devez avoir quatre gaines qui arrivent
par gaines indiquer la couleur des fils et ou il vont ,
Exemple
gaine 1
fil marron 4
fil bleu 2
fil bicolore 3
etc.
Nota ce fil noir devait être branché sur le 4ou1 Regardez de près il est possible qu'entre le 1et le 4 il y a un pont .ou ce sont deux alimentations avec deux protections différentes???
Exemple
gaine 1
fil marron 4
fil bleu 2
fil bicolore 3
etc.
BONJOUR
suite à vos conseils je vous donne les arrivées électriques
Gaine principale posé par l electricien
1 noir arrive le courant 1 rouge 1 bleu 1 marron 1 terre
Gaine 1 secondaire 1 bleu 1 noir sans courant 1 marron 1 terre
Gaine 2 secondaire 1 marron 1 bleu 1 terre
Dans la boîte il a été rajouté deux câbles 1 bleu et 1 marron il devrait alimenter le rideau électrique intérieur
En espérant que ces informations soit claires je vous remercie par avance
Bonjour 1111952, pour vous aider il va falloir que l'on comprennes mieux votre installation.
Vous avez:
Une bâche extérieur commandé par un interrupteur (ne fonctionne pas)
Un volet roulant avec télécommande lynch (fonctionne)
Un store d'intérieur avec télécommande Somfy (ne fonctionne pas)
Question:
1- L'interrupteur de la bâche est fixé et connecté aux fils de la boite de votre photo?
2 - vous n'avez que 3 gaines dans le fond de la boite?
D'après vous, il y a un seul disjoncteur pour la bâche, le volet roulant et le store?
Sur la photo on voit un fil souple noir (non branché) , y a t'il d'autre fils souples ?
Avez vous des fils souples qui provienne d'un câble au niveau de la boite?
Soyez précis dans vos réponses, dans le post initial vous indiquez qu'il y a 4 fils bleus mais dans le post 5 on compte 3 fils bleu > un fil bleu a disparu !
Reste plus qu'a comprendre et trouver les bons branchements.
Vous avez:
Question:
