Mon lave vaisselle Beko DSN 6835X se bloque après 30 s
Jacques -
 Minus29 -
Après avoir fait un reset, le lave vaisselle fait un bruit de vidange et à 30 s exactement, rien ne se passe excepté un léger bourdonnement. la cuve ne se rempli pas. Idem après un nouveau reset. Si j'ouvre la porte et la referme, il s'arrête puis repart mais ne dépasse jamais les 30 s exactement. Serait-ce le programmateur?
Merci par avance pour votre aide.
stf_jpd87 Messages postés 91534 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 753
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Jacques
Merci pour votre réponse.
J'ai basculé, reseté, mais le problème reste le même. Après la vidange de 30 s, qu'est-ce qui peut empêcher le remplissage ?
J'ai regardé sous le lave-vaisselle, l'électrovanne fonctionne (c'est elle qui fait un bourdonnement) et l'eau arrive bien dans la grosse cuve transparente.
Cordialement,
Si l'eau rentre dans le répartiteur il faut voir si un tuyau n'est pas bouché entre le répartiteur N° 7160 et la cuve N° 7510. Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Minus29
Avant le remplissage de la cuve, l'eau admise passe sur la résine de l'adoucisseur d'eau.
Pour le cas ou une régénération soit prévue, même si je n'en connais ni le moment ni la fréquence sur votre appareil, il ne serait peut-être pas inutile de vérifier le fonctionnement de l'électrovanne de régénération (entre pot à sel et pot à résine).
