Lave vaisselle
ted -
stf_jpd87 Messages postés 91335 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon lave vaisselle de marque Aya modèle alv1247db3 ne ce rempli plus en eau au bout d'une minute les voyants clignote tourne toujours pareil pendant plus de 30 minutes je le remet en position arrêt j'ouvre la porte pas d'eau rien de laver... Mais avant ce problème pendant un lavage j'ai une de l'eau partout dans la cuisine un coup vider nettoyer je relance un lavage sans vaisselle et la voyant qui clignote pas d'eau comme je vous expliqué au dessus voilà merci pour votre aide cordialement
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 791
les éléments à vérifier dans l'ordre :
la pompe de vidange fonctionne t'elle si=oui OK ,si=NON soit bouchée ou HS
le robinet est il ouvert (ne pas rire)
L'aquastop boîtier gris juste après le robinet
le tuyau d'alimentation en eau pas coincé ou coudé
l'électrovanne à une ou plusieurs voies
le répartiteur peut être bouché ,à nettoyer
le débitmètre voir si ses pales fonctionnent
après ces contrôles on arrive dans le LV
le détecteur niveau d'eau dans fond de cuve derrière la petite grille noire à droite
le nettoyage des filtres
ted
Merci à vous pour votre rapidité je vais regarder tout cela bonne journée cordialement.
stf_jpd87 Messages postés 91335 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 659
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
ted
Merci pour votre message je regarde je vais voir sa bonne journée.
ted
Effectivement vous aviez raison après contrôle aucun problème juste à faire un reset après la fuite il a du ce mettre en sécurité ou défault merci à vous bon réveillon.
ted
Merci encore à vous problème résolu il devait avoir quelques choses entre le joint et la porte ce qui a causé la fuite je pense que part la suite il a du ce mettre en sécurité ou défaut j'ai effectué vos contrôles tout me paraît donc part la suite j'ai effectué un reset comme la dit un des collègues il a effectué un cycle normalement voilà merci encore à vous bon réveillon.
Merci du retour Vous avez évité la vaisselle aux gants Mappa :o))
