Réfrigérateur ne fait plus de froid malgré congélo ok
Peco
stf_jpd87 Messages postés 92011 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un soucis avec mon frigo Whirlpool wba 4328 NTFS
Le froid marche très bien pour le congélo mais n'arrive pas au réfrigérateur.
Le ventilateur marche. J'ai le sentiment que soit la sonde est HS ou le clapet.
PB: Je ne sais pas où se trouve le clapet et comment accéder au raccordement de la sonde pour la tester.
Merci par avance .
Peco
Merci par avance .
Peco
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Si vous avez laissé dégivrer la temps voulu, il se peut que le problème vienne du transfert par le clapet N° 4910?(non détaillé sur la vue éclatée) , le ventilateur du congélateur N° 4410, ou la sonde de température.N° 6917 variable en KΩ en fonction du froid appliqué sur elle
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
