Code erreur FC1 sur machine à laver Haier
Alexiaoups -
 _askip -
Ma machine à laver haier HW90- BP14636, qui a 3 ans, indique le code FC1. Quand je lance un lavage, l'eau arrive pendant une dizaine de secondes puis l'erreur s'affiche. J'ai tout essayé. Changer de programme. Lancer l'essorage. Vérifier la trappe en bas à droite. Vidanger manuellement via cette trappe.
Même l'essorage s'arrête au bout de quelques secondes et l'erreur s'affiche à nouveau.
J'ai fait intervenir un dépanneur. Fait exprès, ce jour là, ma machine est repartie !! Il a lancé un cycle à vide et aucun problème. Quand il est parti, j'ai lancé un programme de blanc. Nikel. Mais la deuxième machine, rebelote! Par la suite, elle n'a fait que des caprices... un coup oui, un coup non. C'est ce qui me fait dire que ce n'est pas la carte mère puisque j'ai pu refaire des machines, parfois plusieurs à la suite.
Help...
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 654
Votre code est bien dû à un problème électronique entre la platine et la commande en façade. Donc certainement un faux contact entre les deux ( connexions ).
Comme un technicien est venu, faites le revenir et lui faire lire le code sur la notice page
Nota ce type de panne n'est pas facile à détecter.
Alexiaoups
Merci beaucoup mais l'intervention m'a déjà coûtée 70 euros pour rien. S'il conclue effectivement à un faux contact, est-il possible de réparer cette panne, d'identifier clairement le problème? Que faut-il changer dans ce cas?
Merci beaucoup pour votre retour en tout cas :-)
3
Mickael > Alexiaoups
Bonjour esque vous avez réussi à dépanner votre machine à laver car je le même défauts ?  Cordialement
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 654 > Mickael
Bonjour Mickael
Internaute non inscrit donc pas de retour : appliquez le message N° 3.
Aurelie > Mickael
Avez vous trouver une solution avec un réparateur, ou vaut-il mieux en racheter une ?
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 654 > Aurelie
Bonjour Aurelie
Comme vous à part moi-même, personne n'est inscrit , donc vous n'aurez pas de retour. De plus les demandes remontent à 2022.
Comme expliqué plus haut : un faux-contact est très difficile à trouver Il faut parfois utiliser la loupe. Pour un rachat il faut savoir si elle est ancienne et son coût de remplacement. Donc seule vous devrez prendre la décision.
