Lave vaisselle AEG Favorit 865 ne chauffe plus ..
RobertG.
stf_jpd87 Messages postés 91510 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon lave vaisselle AEG Favorit 850 (début des année 90) ne chauffe plus.
J'ai démonté la résistance: pas de problème, elle chauffe, je l'ai branchée à une prise, elle chauffe très bien donc ce n'est pas ça .Démonter le capteur sous la résistance c'est bon. J'ai démonté la porte pour voir s'il n'y avait pas un fil coupé par l'ouverture et fermeture de la porte: rien, tous les fils sont propres, aucune coupure ni usure. J'ai tout remonté et remis en route le lave vaisselle ,la pompe tourne dans le vide sans s'arrêter, je ne comprends pas …
Selon vous, d'où cela pourrait-il provenir ?
Robert G.
Robert G.
- Lave vaisselle aeg favorit ne chauffe plus
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
- Porte lave vaisselle ne ferme plus ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle ne s'arrête plus ✓ - Forum Electroménager
Quand la pompe de vidange tourne à vide c'est qu'il y a de l'eau dans le socle : donc fuite .
Pour la chauffe il faut voir le relais qui se trouve sur la platine .
Votre appareil est trop vieux pour trouver la vue éclatée et les nomenclatures.
La platine se trouve dans le bandeau sur la porte. et le relais sur la platine .
Désolé je n'ai aucune note .
Merci de votre réponse rapide. Mais où se trouve la platine avec le relais. Je n'ai pas de notice ni de plan avec un éclaté des pièces et son répertoire des pièces. La pompe s'est arrêtée au bout de quelques minutes
Robert G.
Robert G.
Bonjour stf_ipd87,
Le relais se trouve à l'intérieur sur la paroi arrière (il suffit de suivre le câblage de la résistance). En effet le relais doit être hs, mais comment le teste ... et ou le trouver ...
Robert G.
Robert G.
