Piles et soudure
stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Salut les gars.
Je dois changer une pile sur un appareil.
Mon souci est qu'a chaque extrémité de cette pile j'ai un fil de souder qui vont à une fiche
Est il facile de ressouder des fils sur une nouvelle pile sans la détériorer ?
Faut il une soudure spéciale ou celle a l'était qu'on se sert en électricité suffit ?
Quelle puissance de fer à souder faut il pour souder sur la pile.
Je suppose qu'il faut qu'il soit assez puissant pour chauffer ma pile sans qu'elle me pété au visage.
Tout vos conseils sont bons a prendre
 "je crois que c'est le rôle de Dieu de leur pardonner... nous, notre boulot,     c'est seulement d'organiser cette rencontre." Général Schwartzkoph
13 réponses
  1. gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 082
    Dans ce cas il vaut mieux prendre la pile équipée...
    https://fr.rs-online.com/web/
    Code commande RS:
    778-1169
    Référence fabricant:
    LS17500FLC
    Marque:
    Saft
    Cdt
  2. Profil bloqué
    Bjr stf,je modifie ma réponse je n avais pas vu l auteur
    soudure a l étain si vous savez souder, il n est pas nécessaire de chauffer toute la pile pour ce faire !! il faut juste étamer les deux parties avant de les souder ensemble, un fer normal suffit
    ce qui est surprenant c est qu une pile ne soit par pourvue le connecteurs souples
    vous etes certain que c est bien une pile saline ? car si vous pensez la recharger la elle va vous péter a la figure
    1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 492
      C'est une pile lithium
  3. stf_jpd87 Messages postés 91923 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 891
    Salut Frank
    Juste étamer les fils et les points à souder séparément et souder rapidement la pile.
    A cas où :
      Bjr
      Ok
  4. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 682
    Salut l'équipe ,
    Est-ce bien une pile ? Sauvegarde quelconque ? Si les pôles sont nickelés, la soudure ne se fera pas avec l'étain en fil réservé à l'électronique .
    (dans un cas comme dans l'autre, la soudure doit être de courte durée
    avec refroidissement rapide )
      Salut c'est une pile au lithium qui se trouve dans un detecteur d'alarme
  6. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 682
    Genre pile bouton 3V ?
  7. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 492
    Non pile 3,6V LS17500
  8. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 492
    Bsr eh bien c'est pas si simple que ca a trouver.
    J'ai passé 2 h sur le net ce soir et pas encore trouvé ce que je voulais
  9. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 492
    Salut icare
    Donc pas si simple, car la pile que tu propose ne fait que 3.6Ah et moi il les faut en 5.8Ah et de plus le site ''RS '' est pour les pros.
    Leur équivalent pour particuliers est bcp moins fourni niveau piles
  10. stf_jpd87 Messages postés 91923 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 891
    Salut Frank
    Tu as le site pour particulier . https://www.rs-particuliers.com/
      Oui j'y suis allé, j'ai échangé avec eux et bcp de piles sur RS ne sont pas dispo sur RS Particulier
  11. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   315
    slt,
    et tu peux pas y mettre une 18650 3.7v à la place ?
    comme je suis curieux, c'est pour quel appareil ?
  12. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 492
    Bjr
    Ou as tu trouvé une 18650 à 3.7V ?
    Il faut qu'elle est une capacité de 5.8Ah.
    Et c'est pour une détecteur mouvement/vidéo pour une alarme
  13. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 492
    Salut.
    Ce que je recherche est
    Pile 3.6V 5.8Ah LS 17500 type A
    Et
    Pile 3.6V 5.8Ah LSH14 type C (LR14) avec fils soudé a chaque extrémité + fiche
    Et c'est le bord.l a trouver...
      oui j'avais bien compris :)
      https://www.batteries4pro.com/fr/piles/lithium/3,17766-pile-lithium-saft-36v-58ah-lsh14-format-c-cosses-%C3%A0-souder-0652733980397.html
      vu que les cosses sont à souder, c'est donc possible de...souder :)
      1. Profil bloqué > astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        la c est encore mieux les languettes sont déjà soudées sur la pile ne reste plus qu a souder le fil sur la languette !
        mais la le principe reste le meme il faut étamer les deux bouts sinon ca fait un gros paté et ca s appelle du collage :o))
      2. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 492 > Profil bloqué
        Salut icare et astuce.
        Pour la LSH14, bravo celle ci est ok.
        Il ne reste plus qu'à trouver les ls17500 3.6V et 5.8A en type A.
        J'attends une réponse du site sur les délais, car hier il m'annocait 1,5 a 2 mois de délai...
