Remplacer courroie sur lave-linge OCEANIC
Spek
damien -
damien -
Bonjour, je dois accéder à la courroie de mon lave-linge OCEANIC modèle : OCEALL510DDS mais le panneau arrière ne se démonte pas et il n'y a pas de "fenêtre" démontable pour accéder à l'arrière du tambour...!!! Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et pourrait me renseigner à ce sujet s'il vous plaît...? Merci
- Remettre courroie lave linge
- Comment remettre une courroie de machine à laver - Meilleures réponses
- Courroie seche linge oceanic - Meilleures réponses
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Remettre clapet pastille lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Schéma montage courroie transmission tracteur tondeuse mtd - Forum Matériel de Jardinage
Vous enlevez le dessus , vous basculez délicatement la machine sur l'avant , vous engagez la courroie par le dessous sur la poulie moteur et en faisant tourner la grande poulie vous engagez la courroie sans vous pincez les doigts. . Le passage est étroit mais ça passe .
bonjour tous j ais u mm problème donc perso il n y a pas de trappe d accès je l ais faite ... démonter le capot du haut et ensuite vous voyez les polies et surtout le vide du coup petite meuleuse découpage central en bien regardant de rien toucher au tour voilà ma trappe d accès est faite et on peu travailler sur les courroies
