Combler différence de niveau de 4cm pour pose de parement
Vinvou8
stf_frmu Messages postés 4055 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonsoir à tous !
Je suis en train de refaire intégralement mon ancienne cheminée pour accueillir un poêle à bois, la pose du placo est dores et déjà terminée,
je voulais faire le mur du fond en briquette de parement, ainsi que l'angle jusqu'au placo ( sur les parpaings )
seulement j'ai près de 4cm de différence de niveau, j'étais bien sûr au courant, mais une fois le tout en place, le décalage entre le placo et le parement ( actuellement le parpaing sur la photo ) sera trop important à mon goût, car, de face, le parement serait tout simplement caché par le placo .
Je cherche donc une solution pour combler cette différence de niveau de 4cm d'épaisseur, sur 25cm de large et 145cm de hauteur, je pensais coller une plaque de placo feu au map et posé mon parement dessus, mais ça m'embête d'acheter une plaque complète pour si peu ..
Auriez vous une petite idée pour m'aider ?
je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée à tous
- Parement sur placo poids
- Poids maximum tv sur placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Peindre pierre de parement ✓ - Forum Peinture
- Placo sur ossature bois - Forum Construction et rénovation
- Cheville molly dans rail placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Renforcer placo déjà pose - Forum Construction et rénovation
personnellement je mettrais un lattage autour sur le parpaings puis une plaque de placo sur lequel je collerais les briquettes de parements pour la décoration.
ou de Panneau de fibres dures Isorel 3mm sur lequel je collerais les briquettes de parements.
A+
A+
Effectivement , boucher avec du plâtre ne représente pas une quantité énorme de plâtre (15 dm3 soit 15 litres) Ce n'est pas donné à tout le monde de faire un revêtement régulier de plâtre , vous pouvez faire un moulage par coffrage sur la plus grande partie de la hauteur puis finir tant bien que mal à la spatule sur les 10 ou 15 cm qui ne seront pas coffré
