Code E6002 sur lave-vaisselle Siemens IQ300
Pierre9107
stf_jpd87 Messages postés 91409 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Suite à des restes de bougie ayant fondu dans ce lave vaisselle Siemens IQ300, j’ai nettoyé et débloqué la pompe. Les programmes commencent par une vidange qui fonctionne correctement, puis silence et après 2 minutes environ, j’ai le code E60-02 qui apparaît. Il y a donc un capteur quelque part qui m’envoie ce retour.
Une idée ? Avant que je finisse par le sortir et visiter toutes les pièces relatives à la cuve… ????
Code modèle Enr : SN53HS60CE/13
Merci pour vos renseignements sur ce code introuvable dans les documentations, ou autres idées .
- Siemens lave-vaisselle iq300 problème
- Siemens e60 - Meilleures réponses
- Siemens e60 error - Meilleures réponses
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Lave-vaisselle siemens erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Forcer vidange lave-vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- E15 lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Problème fermeture porte lave-vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
Nettoyez le capteur N° 0 435 brosse à dents ,savon et eau très chaude.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉEdu modèle le plus proche.
NON, ce capteur se nettoie de l'intérieur de la cuve. Ne pas confondre avec la pompe de vidange N° 0455 <:o))
Je pensais qu’il fallait démonter ce capteur, il semblait être sous un cabochon nylon translucide. Mais il est inséré en force. Je l’ai tourné un peu, pensant le dévisser, mais il s’est sauvé à l’intérieur.
Je pense être désormais obligé de démonter le bloc pour le réinsérer en force, mais je n’ai pas d’idée globale de par où commencer. Ce bloc peut peut-être sortir par la gauche après avoir démonté le bas à sel?
pchapus à free.fr si besoin de m’envoyer quelque chose, merci encore!
