Hotte aspirante roblin
Nous avons acheté une maison équipé d'une hotte aspirante roblin lotus C 90 EE.
Le soucis c'est que depuis 1 petit mois, elle ne fonctionne plus du tout.
En regardant sur internet, j'ai d'abord changé le boitier de commande complet (100€) et rien n'a changé.
En démontant une partie de la hotte, j'ai constaté qu'il s'agissait du câble (limande) qui avait fondu au contact de la lumière... j'ai donc changé la limande (50€) mais rien n'a changé...
Après avoir contacté un dépanneur par téléphone, il pourrait s'agir de la carte de puissance (120 à 170€ selon les sites). Il n'y a plus que cette pièce qui pourrait régler le problème mais comme les pièces ne sont ni reprises ni échangées, je me demande si la dépense vaut le coup.
J'ai disjoncter les fusibles avec 1 minute d'attente mais rien n'y fait. Avec un tournevis testeur, l’électricité passe bien partout, du clavier à la carte de puissance et même au moteur.
Si quelqu'un a une idée concernant cette panne, ca serait bien sympathique avant que je ne dépense des €€ peut être inutilement... merci :)
7 réponses
  1. Modérateur
    Cette limande va d'où à où ???
