Fabrication alimentation DC réglable
picvert1
picvert1 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour, j'aimerais fabriquer une alimentation pour pour charger sur prise usb 2 et 3.1 mes appareils et une sortie + - pour pinces comme suit :
Voltage:
3-52V
Ampérage sur molette : (max 5A sur 3V - max 10A sur 5V)
1-30A
Watt sur molette : (max 20W sur 3V - max 45W sur 5V - max 400W sur 12V - max 800W sur 24V - max 1100W sur 36V - max 1800W sur 48V et max 2400W sur 52V)
1-2500W
Prise USB pour charger tablette téléphone autres :
3-5V 1-8A
Pouvez-vous m'aider à la fabriquer ?
Voltage:
3-52V
1-30A
1-2500W
3-5V 1-8A
- Fabriquer un chargeur de batterie avec une alimentation pc
- Fabriquer un piege a mouche - Guide
- Comment charger une batterie parkside sans chargeur - Forum Bricolage / outillage
- Debloquer clavier pc - Forum Electronique
- Comment charger une batterie de visseuse sans chargeur - Forum Bricolage / outillage
- Réparation chargeur de batterie - Forum Electricité
Ou bien existe-t-il sur le marché un appareil capable de fournir 0-60V MAX 0-1800W MAX 0-30A MAX depuis le 220V et de pouvoir réguler de 0-100% avec bouton et molette, les Volt, les Ampère et les Watt, le tout sur une sortie + - ??
Si je mets les Watt c'est que je ne m'y connais pas très bien, mais je voudrais injecter du courant dans un contrôleur de trottinette électrique (p.ex. : 36V 15A 500W ou/et 350W) et voir si tout fonctionne moteur lumière etc.. donc les watt réglé par rapport au contrôleur branché en option si possible.
J'ai préparer une sorte de BOM avec comme alim celle ci : Alimentation électrique de commutation 1500W, AC-DC Source SMPS industrielle, sortie PSU 48V DC out - 220 AC in, elle ressemble à ça : https://fr.aliexpress.com/item/10000365269748.html
