Remplacer un coffre de serrure Hormann
joanluc
joanluc Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour tout le monde
J'ai une des pâtes de fixation de la tringlerie de blocage de notre porte de garage qui est cassée.
Je peux trouver de quoi la remplacer (Coffre de serrure Partie fixe Porte HORMANN), j'ai vérifié les dimensions par rapport à un schéma comportant des cotations chiffrées récupéré sur Internet (dessin et photo joints) mais je n'en maitrise pas le montage et je voudrai pouvoir bénéficier de conseils ou consulter un tuto.
Une des questions que je me pose c'est si je dois remplacer la poignée ou le cylindre de sécurité, à priori ceux en place fonctionnent encore mais c'est peut-être plus facile de tout remplacer plutôt que seulement la partie cassée.
Je remercie d'avance tous ceux qui pourront me donner quelques infos ou des liens vers des tutos en vidéo.
- Changer serrure porte garage basculante hormann
- Problème fermeture porte de garage basculante manuelle ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Serrure porte de garage basculante ancienne ✓ - Forum Maison
- Moteur porte de garage hörmann notice ✓ - Forum Electricité
- Vieille serrure porte intérieure - Forum Divers bricolage et travaux
- Changer ressort serrure 3 points - Forum Bricolage / outillage
Les barillets de serrure sont démontable et peuvent être changé , si l'ancien modèle est identique à celui qu'il vous faut , vous pouvez le monter en lieu et place
joanluc
Merci pour votre réponse, le modèle qui est monté sur ma porte est en tout point semblable à celui trouvé sur internet d'après les mesures que j'ai faites (aux imprécisions de mesure près) donc je vais supposer que l'ancien barillet de serrure se montera sur le nouveau modèle.
