Raccordement arrivée eau chaude/eau froide de douche
fontainbi
fontainbi Messages postés 24 Statut Membre -
Je suis en train de faire le raccordement de mon espace douche : je prévoit deux arrivée d'eau dans le placo, encastrées et en dessous une évacuation (tube pvc). Seulement je me pose la question est-ce que il est possible de faire passer les conduites eau potable chaude et froide par le faux plafonds depuis le chauffe-eau et l'arrivée générale, ou bien les arrivées doivent cheminer dans le sol pour remonter sur le mur de la colonne de douche ?
Est ce que il existe une norme pour raccorder les arrivées d'eau chaude/eau froide une colonne de douche type italienne par le haut ou le bas en fait? Ou il faut faire au plus pratique ?
- Cote eau chaude douche
- Raccord eau chaude eau froide - Meilleures réponses
- Arrivée eau chaude eau froide - Meilleures réponses
- Pas de pression eau chaude chauffe-eau neuf ✓ - Forum Maison
- Mitigeur bloqué eau chaude ✓ - Forum Plomberie
- Couper l'eau chaude pour changer un robinet - Forum Plomberie
- Trop plein ballon d'eau chaude - Forum Plomberie
- Fuite ballon d'eau chaude locataire - Forum Plomberie
7 réponses
A mon avis: non, il faut toujours faire au plus court ce qui économise l'eau dans l'"attente de l'eau chaude.
Bonjour vous pouvez passez par le haut si il n'y a pas de risque de gel et prendre du cuivre recuit pour ne pas avoir de raccord et de soudure dans les encastrements .
En passant par le haut comme indiqué par Kiduguen prendre du cuivre en rouleau ou multicouche (pas de PER plastique) bien le calorifuger et attacher les tubes isolés séparément ensemble sinon coups de bélier assurés
