Mon lave vaisselle ne fait plus ses cycles.
Lucas
stf_jpd87 Messages postés 91512 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, mon lave vaisselle Bosh SMV2ITX18E ne fait pas ses cycles de lavage. En effet après l'avoir programmé et mis en marche, le cycle de lavage ce finis en moins d'une minute (contre 4h30 en temps normal) et ne lave donc pas la vaisselle. Cependant lors de la réinitialisation la vidange ce fait bien (même si il n'y a rien a vidanger).
J'espère que vous pourriez m'aider à résoudre ce problème. Si il vous faut plus d'informations demandez moi.
Merci d'avance pour vos réponses.
- Mon lave vaisselle ne fait plus ses cycles.
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Lave vaisselle ne chauffe plus ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle ne vidange plus ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave-vaisselle lave mal en haut ✓ - Forum Electroménager
- Compartiment pastille lave-vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
Tout cycle commence par une vidange. Donc jusqu'à là, tout est normal.
Ensuite, votre description laisse penser qu'il s'agit d'un problème d'arrivée d'eau. Pouvez-vous préciser :
- Si vous entendez l'arrivée d'eau ?
- Si un ou des voyants clignotent ?
- Quel est le niveau d'eau dans la cuve (par rapport au point haut du filtre central) lorsque le LV se met en erreur ?
Non je n'entends pas d'arriver d'eau, cependant aucun voyant spécial ne s'allume ni ne clignote et pour le niveau de l'eau dans la cuve il ne me semble pas qu'il y en ai lors de l'arrêt.
