Roulement machine à laver
Pico88 -
stf_jpd87 Messages postés 91616 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour j'aimerais savoir si le pas de vis est à gauche ou à droite. Ont ils le même pas de vis toutes les machines à laver?
indesit btw d71253
32 réponses
  • 1
  • 2
Pico88
Bonjour le problème est resolu c'était la poulie
labricole47 Messages postés 5406 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 854
il nous manques le lien entre :
Pas de vis et Roulement
Profil bloqué
Bjr, vous posez des questions qui n ont aucun rapport les unes avec les autres
roulement = ca roule
vis = ca tient mais entre une ML européenne, anglosaxone, chinoises ou amazonienne il peut y avoir de différences
a savoir que le pas de vis (dit a l envers, antihoraire) ne s utilise en général sur des pièces en mouvement de rotation
Pico88
C'est juste pour savoir si le boulon qui fixe la poulie est filet gauche ou droit.
Profil bloqué
tout dépend la taille de la poulie ?
stf_jpd87 Messages postés 91616 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 786
Pour les machines à laver c'est un pas à droite puisque il y a alternance dans les rotations et que les poulies sont clavetées sur cône
Pico88
Sur toute machine à laver alors?
b richard 31 Messages postés 3334 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   875
pour la poulie tambour
a ce jour le pas est classique en serrant
dans le sens horaire
Comment tu fais avec une montre digitale pour voir le sens des aiguilles. ?????
Je pose la question à Polo chut
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 677
Salut les intervenants,
Souvent des cannelures sur l'axe, difficile pour ceux qui ne disposent pas l'arrache qui va bien :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-188144-rempalcer-palier-de-machine-a-laver-whirlpool-awg-8634#11
Pico88
Bonjour si en vissant la poulie, j'entends moins un claquement à chaque rotation, cela peut il être le roulement ?
le roulement; où un objet dans le tambour
Si la poulie a tourné desserrée il est possible que son alésage a subit une déformation. La poulie doit tourner uniformément
sans jeu
Un roulement HS fait du bruit dans toutes les positions . Un objet entre le tambour et la cuve peut créer ce problème .
Pico88
Est ce possible que ce soit la poulie qui créé ce problème ?
Elle fait du bruit dans n'importe quelle position.
Ça fait ''tac tac'' régulièrement.
Serait ce le roulement ?
Est-ce un travail ''difficile'' d'aller rechercher ce qui est bloqué ? Serait ce un objet coincé ?
stf_jpd87 Messages postés 91616 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 786 > Pico88
Faites sauter la courroie et faites tourner le tambour à la main .
Si le bruit persiste: un objet entre le tambour et la cuve
Si plus de bruit : déformation de l'alésage de la poulie, poulie à changer si aucune trace d'usure sur l'axe.
Si objet dans le tambour il suffit d'enlever un batteur N° 223 0 pour accéder au fond de la cuve .
Si roulements c'est une opération prévue pour un bon bricoleur ayant des outils .
Voir sur cette ÉCLATÉE
Pico88
Bonjour j'ai tiré le roulement d'un côté et je me demande si le roulement est attaché à la pièce. Je me demande aussi comment sort on le roulement par quel côté ? Merci
Lien image : https://postimg.cc/njgfWkcW
une photo de l'autre coté svp
car sauf erreur de ma part il sort pas de ce coté donc sûrement de l'autre
son aspect est correct , toutefois si vous le changez prenez un 6203EE où RS
Pico88
Bonsoir. Le bruit est inaudible quand on retire la courroie. Vous aviez évoqué la possibilité que ce soit la courroie. Nous avons inspecté les deux roulements et ils sont encore en règle.
Comment réparer une courroie qui est endommagée?
Nous voulions mettre une roulette entre la courroie. Que faut il en penser?
et les roulements du moteur ?
Même avis que labricole 47 il se sort de l'autre coté.
??? pour quoi faire .
Voir aussi comme le dit la bricole( les roulements du moteur ) phénomène très rare.
Pico88
Pour qu'on entende moins le bruit dû à la courroie
Quel bruit fait la courroie : des couinements dans ce cas vous la changer ;
Pico88
Pour qu'il n'y ait plus de ''jeu'' avec la poulie.
Que faut il faire ?
Pico88
Aparament au début c'était un ''clac'' ''clac'' quand on tournait le tambour. Maintenant c'est un bruit aigu et perçant à chaque cycle de lavage! Je n'ai plus d'idées.
Profil bloqué
bon et bien la baleine de soutient gorge vient de se coincer quelque part !!
>Bonjour
Il reste le bruit des charbons du moteur sur le collecteur cillements aigus, surtout à l'essorage.
Le bruit des roulements c'est plus le bruit d''un train qui passe .
pico88 > stf_jpd87 Messages postés 91616 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Bonjour , j'entends des "clapotements" parfois à l'essorage .
Est ce que je risque quelque chose en laissant ça comme cela ?
Est ce que je risque quelque chose niveau dégâts des eaux etc.
C'est un clapotement quand ça essore fort .
Est ce possible que la poulie ne soit pas encore bien ajustée ?
stf_jpd87 Messages postés 91616 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 786 > pico88
A distance il est difficile de traduire un bruit de clapotement à l'essorage surtout qu'à ce moment là la machine fait beaucoup de bruit.
Faites 2/3 lavages en ayant un œil sur la machine . Si tout va bien, pas de fuite ; laissez la bête fonctionner .
Pico88 > stf_jpd87 Messages postés 91616 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Se peut il que ce soit encore la poulie qui s'est desserrée?
C'est quasi impossible qu'il y ait une deuxième panne autre que la poulie, non?
Pico88
Problème toujours pas résolu.
J'entends toujours le bruit.
C'est pas le mécanisme qui est cassé ?
Roulement ?
Poulie?
Je ne sais plus
Pensez que nous sommes devant un écran à définir un bruit que nous n'entendons pas .
Comme ce bruit ne peut être décrit avec précision faites une vidéo et postez là sur un message
Pour cela il faut être inscrit.
ne supprimez pas le lien , il fonctionne
j'ai entendu le fameux bruit , je penses à un truc entre le tambour et la cuve
sans conviction
Pico88
Mais pq ce bruit n'est plus audible quand on enlevé la courroie?
labricole47 Messages postés 5406 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 854 > Pico88
je sais pas ...j'ai pas forcément raison , c'est juste une impression
Profil bloqué > Pico88
RE, pourquoi, pourquoi pourquoi est ce que vous avez vérifié le fond de cuve en démontant une aube et en retirant la résistance ??
alors commencez par faire ca on verra après
le bruit : pour moi c est une contrainte mécanique sur le flasque tambour qui doit etre en train de se rompre genre boite en fer blanc (tambour a changer)
vous passez la tete dans le tambour avec une bonne lampe et vous cherchez une fissure sur le métal dans la partie verticale autour de l axe
sinon vous pouvez prendre un collant de madame et vous le passez a l intérieur du tambour s il ressort intact ce n est peut etre pas ca ??
Pico88 > Profil bloqué
Commencer par faire ça? Mais j'ai déjà démonte l'aube et je n'ai rien vu comme Objet
Comprends pas
l aube et le reste vous n avez fait que la moitié du travail
Pico88
Il me semble avoir laissé une pièce de 1€ dans une poche
Quand j'ai tourné le tambour hier j'entendais quelque chose de métallique comme une pièce
Mais plus tard en reesayant c'est un ''clac clac'' que j'entends à nouveau (!)
Avec ce type de bruit, pour moi il faut démonter la cuve
Surtout si vous confirmez que la poulie est bien serrée et sans jeu .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Bonjour ,
La machine a été réparée puisque le bruit ne s'entend plus en vissant bien la poulie.
Mais depuis quelque temps, à l'essorage au maximum , il y a comme un bruit de "casserole". C'est peut être due aux vibrations non?
Pico88
Comment expliquer que parfois en tournant, j'entends un bruit mécanique comme une pièce de monnaie alors que je pense que j'en ai oublié une dans un pantalon ? Merci
  • 1
  • 2
