Parquet bambou densifié et sol chauffant
med-aurone Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91405 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
J'ai 2 questions en fait sur le parquet bambou compressé (ou densifié). Il existe maintenant des parquets très solides, obtenus par agglomération et compression de bois en bambou. Un exemples : https://www.monparquetbambou.com/72-parquets-flottants-bambou
La densité tourne autour de 1100 kg au m3
La largeur des lames environs 127 mm et d'une épaisseur de 14 mm
Pensez-vous que l'on peut l'utiliser sur du chauffage au sol avec ce genre de paquet ? C'est normalement non d'après ce qui se dit dans les forums, mais comme la densité est élevée, je me disais que ça pourrait passer... Il existe des parquets chêne qui sont utilisés pour ça pourtant ils sont moins denses, y a-t-il quelqu'un qui a déjà posé ce genre de parquet en bambou densifié sur du chauffage au sol ?
Compte tenu de la densité, peut-on l'utiliser dans une maison qui veut conserver le maximum d'inertie de la dalle (c'est une question indépendante de la première). Moins bien qu'un carrelage bien sûr, mais qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos avis
Profil bloqué
Bjr, dense ou pas vous allez poser un isolant de 14mm d épaisseur entre le chauffage et la pièce a chauffer !!
l isolation sert a empêcher l air chaud de sortir pas de rentrer !!
stf_jpd87 Messages postés 91405 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 697
Il est certain que le transfert de chaleur sera plus rapide sur du carrelage que sur du bois .
Mais ce qui est de son utilisation sur un chauffage par le sol, il faudrait avoir les caractéristiques du fournisseur. C'est oui ou non.
