Siemens sn25l201eu E-04
ZedCloud Messages postés 8 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
mon lave vaisselle m'indique de code défaut E-04. A deux reprises la vaisselle est froide, plus de montée en température.
Je démonte la pompe de chauffe, la résistance de chauffe est de 21OHM, correct.
Je pense à la sonde OWI.
Je test entre les 3 broches sous le plastique noir, je ne trouve aucune valeur.
Je teste les deux cellules optique. Sur une je trouve 1K ohm, sur l'autre rien.
Quel est le test pour vérifier son état ? Est ce que je fais bien ou pas ?
Pouvez-vous m'aiguiller ?
Merci aux futurs réponses.
1er mesures les pointes sur les deux ronds noirs, 2ème mesures sur les deux ronds rouges
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 707
Si la machine vous signale le code 04, c'est qu'elle a détecté une anomalie sur le fonctionnement de la résistance .
Avez-vous testé la résistance au niveau de son alimentation et non sur les broches de la résistance . Souvent sonde entre les deux .
La panne peut venir d'un problème d'alimentation en 220V : (filaire /relais sur platine ) ??
Cordialement;
j'ai testé le le faisceau, la connexion est bonne.
Puis des broches de la carte électronique jusqu'au relais c'est ok également.
Comment tester les relais par contre ? je ne sais pas..
Il y en a deux, des HF7FD. Enfin si c'est bien ces pièces. J'ai suivi le réseau sur la carte électronique, ils viennent sur ces deux relais.
Avez-vous contrôlé si le 220V arrive sur la résistance pendant le lavage ???
alors j'ai fait un test de lavage, avec relevé de la tension pendant le cycle, à plusieurs reprises.
J'avais entre 29V  aux bornes de la résistance, et 18 aux bornes de la carte si je débranchais la résistance. Et pas de chauffe bien sur.
Une fois le cycle fini, le lave vaisselle m'indiquait une erreur E-09, qui équivaut à un problème de chauffe si je ne dit pas de bêtise.
Que tester maintenant ? Avez-vous une idée sur la cause ?
Merci à vous.
Vérifier si le relais correspondant à la chauffe est activé et si les soudures sont bonnes . Ce qui semblerait ne pas être le cas.
Comment savoir quel relais est ce ?
Et comment le tester ?
Il n'y a qu'en suivant les fils que vous trouverez le relais. Pas de plan des platines .
