Compteur electrique
stf_jpd87 Messages postés 91409 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, mon amie a eu un problème avec son compteur la bobine qui sert a déclencher les heures creuses ( une personne lui a dit que hs ) et quelle devais la changer étais ce un électricien qui devrais faire les travaux ou enedis car enedis est venu et a dit faut changer le compteur pour un linky (car pas réparable )de ce compteur elle en voulais pas car problème santé merci de vos réponses
- Schema de branchement d'un sous compteur electrique monophasé
- Fil electrique rouge - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Compteur électrique qui tourne tout seul - Forum Plomberie
- Schema de branchement d'un sous compteur electrique monophasé pdf - Forum Electricité
Il faut arrêter de psychoter et voir les réseaux sociaux. Je doute fort que votre compteur actuel soit dans votre chambre . Généralement il se trouve en limite de propriété, voir dans le sous-sol .
Les rayonnement sont inférieurs au téléphone portable . De plus la transmission se fait par le réseau électrique.
Donc dans tous les fils Même si vous n'avez pas de Linky vous recevez les informations des autres .
D'après Inedis la panne vient du compteur qui doit être changé. Donc à vous de voir Il semblerait qu'ils ne veulent plus y toucher
Pour voir si c'est la bobine ou le compteur , il suffit de faire toucher les deux fils qui vont du compteur à la bobine (c'est le rôle d'un électricien) si en faisant toucher ces deux fils, le relais fonctionne c'est le compteur, si non c'est le relais ou son fusible de protection .
Ma question était au sujet de la bobine bien lire
Alors il faut bien s'exprimer..
