Quelle différence entre un tapis en fibres de verre et un vo
flexi2202 Messages postés 3640 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Dans le kit que j'ai acheté pour réparer ma barque il y a
 un tapis en fibres de verre et un voile en fibres de verre lequel est le plus adapté et quelle différence entre les deux
6 réponses
  1. Profil bloqué
    Bjr, pourquoi il doit y en avoir une ? différence entre un tapis et un rideau ?
  2. flexi2202 Messages postés 3640 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   8
    Merci pour la reponse
    C'est bien pour cela que je pose la question ??pour éviter de faire n'importe quoi
    1. Profil bloqué
      si vous avez acheté le kit il doit bien y avoir un mode d emploi ??
  3. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Normalement vous avez besoin des deux.
    Le tapis va vous permettre de faire une réparation ''grossière'' mais solide, le voile vous permettra de faire la finition pour avoir un rendu lisse.
    Mais que dit le mode d'emploi ?
  4. flexi2202 Messages postés 3640 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   8
    malheureusement je l'ai perdu
    1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
      Alors lire ce que je vous ai dit ou faites une recherche sur internet par rapport à la marque et reference produit
  6. flexi2202 Messages postés 3640 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   8
    Merci je viens de trouver un mode d'emploi d'un autre kit
    Application
    • La surface à réparer doit être propre, sèche, exempte de graisse et poncée.
    • Couper le textile à base de fibre de verre joint en fonction de la dimension de l'endroit à réparer de telle sorte que le textile dépasse suffisamment de la surface à réparer.
    • Prendre la quantité de matériau nécessaire de l'emballage et la mélanger correctement avec la quantité de durcisseur correspondante. Appliquer en une seule étape de travail comme suit :
    • Appliquer de la résine sur la surface préparée et placer la fibre de verre coupée par-dessus.
    • Appuyer de manière régulière à l'aide d'un pinceau en partant des bords, puis imbiber avec de la résine polyester. La fibre de verre ne doit pas présenter d'inclusion d'air.
    • La dernière couche doit être constituée du non-tissé à base de fibre de verre, qui est ensuite tamponné de résine pour former une surface adaptée aux prochaines étapes. Il est possible de procéder à plusieurs couches.
    • Si la surface traitée doit ensuite être peinte, nous recommandons un traitement ultérieur à l'aide du mastic de remplissage prestolith plastic ou du mastic fin presto flex. La surface collante de la résine polyester agit comme une zone d'adhérence optimale. Elle peut cependant être nettoyée avec du diluant nitrocellulosique.
    • Nettoyer les outils utilisés pour l'application immédiatement après usage, éventuellement les rincer avec un diluant nitrocellulosique.
    • Ne pas remettre le matériau mélangé dans l'emballage.
    • Après 40 minutes environ, la surface réparée peut être percée, poncée, sciée, limée et peinte avec une peinture de finition.
  7. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Donc vous savez à quoi ca sert et ça reviens ce que je vous disais sur mon premier message
