Compatibilité entre les piles 9 volts 6LR61 ET 6LP3146
Dugenou00
Dugenou -
Dugenou -
Bonjour à tous, j'ai un problème, je n'arrive pas à trouver l'information sur la compatibilité entre les piles 9 volts 6LR61 et 6LP3146.J'ai mis une lr61 à la place de la 3146 d'origine dans une alarme à pile, et elle s'est mise à sentir le brûlé, et elle a cessé de fonctionner définitivement. Peut être que c'était un hasard, mais j'aimerais en être sur. Une autre fois, avec une alarme dont j'ai perdu la télécommande, j'ai ré essayé, et il semblerait qu'il n'y ait pas de problème. Résultat, je ne comprends plus rien.. Quelqu'un peut il me venir en aide, s'il vous plaît ? Merci d'avance
- Différence entre pile 6lr61 et 6lp3146
- Pile 9v 6f22 ou 6lr61 différence - Meilleures réponses
- 6lp3146 6lr61 différence - Meilleures réponses
- Pile 9v - Forum Electronique
- Pile 9v 6f22 ou 6lr61 différence - Forum Modélisme
- Pile - Forum Electronique
- Difference entre punaise verte et marron - Guide
- Différence niveau sol entre 2 pièces - Forum Construction et rénovation
A priori, ce sont des piles 9 volts donc pas de problème avec l'une ou l'autre.
Peut-être une "puissance" différente : vérifiez sur la documentation de votre alarme la puissance préconisée de la pile (en mA)
Dugenou
C'est bon, j'avaisssûrementuun autre problème, comme l'a supposé l'auteur de la première réponse. Problème résolu grâce à vous tous, un grand merci à vous.
Dugenou
Bonsoir, Roberto1960, merci pour votre réponse, vous avez raison, ça fonctionne très bien, je vous remercie sincèrement pour votre réponse, du coup j'ai pas craint de ré essayer, et stef-fpd87 avait raison, il devait s'agir d'une coïncidence. Merci à tous. Cordialement,
