Changement adaptateur ordinateur
Mand123 Messages postés 2 Statut Membre -
blux Messages postés 5007 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
Je dois changer l'adaptateur de mon ordinateur portable Samsung np R710h. Il m'en reste un et je me demande si il conviendrait. Le voici:
La fiche technique du Samsung indique les spécificités suivantes d'origine :
Tension de entrée (INPUT): 100V-240V 50 / 60Hz
Tension de sortie (OUTPUT): 19V (Voltage) 4.74A (Ampérage) 90W (Puissance)
Par conséquent, pensez-vous que mon PC prends un risque si je le raccorde à cette  alimentation ?
Merci.
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   314
slt,
le chargeur de la photo va chauffer et risque de mal finir, il manque 1.4A, il donne 3.25A et le portable en veut 4.74A, ça doit être un 60W
donc moi je déconseille
Merci pour votre réponse rapide.
Alors, entre ces deux là, lequel serait plus adapté ?
blux Messages postés 5007 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   348
Salut,
les deux conviendraient. Par contre, bien respecter la polarité (comme c'est du courant continu) et vérifier que la fiche à brancher est bien du même type que celle d'origine...
