Four electrolux neuf EOA2402AAX fait sauter différentiel
Je me permets de poser une question,
Je viens d'acquérir un appartement neuf mais dont la cuisine équipée a été posée il y a plus de 2 ans (fin de VEFA).
J'ai un soucis avec le four.
Un electrolux EOA2402AAX
Il a fonctionné 2 minutes puis a fait sauté le différentiel.
Depuis rien qu'en tournant le bouton du thermostat le différentiel se déclenche.
Ma question est pour les fours ayant été stockés non utilisés comme cela pendant plus de 2 ans, y a t il des pannes "classiques" qui puissent se produire?
Dois je tester d'abord les resistances?
Sachant qu'il s'agit d'un four encastré.
Merci pour votre aide et bonne journée!
Fernand.
7 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Vous commencez par sortir le four et  vous débranchez les 3 résistances dont une double . Tentez le programme qui a fait disjoncter et attendre 5mn . SI rien vous branchez une résistance 'sole' et vous refaites un essai , ainsi de suite jusqu'à trouver celle qui fait  déclencher le différentiel .
    En cas d'humidité sur cette résistance  pour pouvez la faire chauffer sur un feu et refaire un essai ; Parfois de l'humidité se dépose à l'intérieur .
    1. Bonsoir
      J'ai juste fait un saut (residence secondaire...) et j'ai du démonter la prise pour pouvoir retirer le four.
      Bref
      Le four a refonctionné 3 minutes puis différentiel saute.
      A partir de ce moment quel que soit le bouton tourné ça disjoncte immédiatement.
      PAs de masse à partir des resistances ni ventilo ni moteur tourne broche
      Pour la resistance du haut qui est double 65 ohms à l'extérieur, 35 à l'intérieur.
      Celle du bas 50 Ohms
      Pour le ventilo 160 Ohms
      Je n'ai pas eu le temps de rebrancher resistance débranchée mais j'essaierai dès que possible.
      Merci pour l'aide en tout cas!
      1. Bjr, "PAs de masse à partir des resistances ni ventilo ni moteur tourne broche" Bah ! si  !! inutile de mesurer des résistances a l ohmmètre vous ne verrez rien du tout
        et si ca disjoncte résistances chauffantes débranchées votre pb est ailleurs
        1. Modérateur
          Vous ne précisez pas si vous avez fait l'essai avec les résistances débranchées ???
          Nota: une résistance peut être à la masse en chauffe alors qu'à froid il n'y a pas de masse.
          1. Bonjour
            Les mesures sont faites résistances débranchées.
            Je ferai les tests dès que possible avec le four banché, ayant du pour le sortir démonter la prise, il faut que je la remonte pour pouvoir rebrancher je n'en ai pas eu le temps hier...
            Merci pour vos conseils!
            1. Bonjour
              Après vérification et débranchement de toutes les pièces du four, le différentiel continuait à sauter en tournant un des 2 boutons.
              Le différentiel ne voulait plus remonter, en appuyant sur le bouton test et en abaissant les autres fusibles sur la ligne, tout est rentré dans l'ordre.
              Le différentiel ne saute plus alors que tout est branché, et il s'active bien si j'appuie sur le bouton test.
              Est ce que non utilisé pendant 2 ans une anomalie a pu le perturber, puis en le réinitialisant refonctionner?
              Merci en tout cas pour votre aide!
              1. Modérateur
                Il n'y a plus que voir dans le temps.
                Merci du retour
