Terrasse en dalles gravillonnées posée sur terre
guillotix -
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai une terrasse en dalles gravillonnées posée sur terre. C'était fait ainsi à l'achat de la maison.
Ce n'est donc pas plat car les dalles s'affaissent par endroit et je suis rapidement envahie par des mauvaises herbes.
Je souhaiterais les recouvrir provisoirement car j'envisage une véranda d'ici 2 à 3 ans.
Je ne sens pas de faire un ragréage car ça va se fissurer de partout.
Une chape avec treillis soudés d'une épaisseur de 4 à 5 cm pourrait elle faire l'affaire ? Autre chose ?
Merci pour vos réponses
7 réponses
stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 489
Bjr
Il faut que votre chape puisse sans soucis supporter le poids de votre véranda et ce qui se trouvera a l'intérieur.
Et surtout il faut qu'elle soit hors gel.
Donc minimum 12 cm avec treillis soudé
guillotix
Merci pour votre réponse. Je referai tout pour la mise en place de la véranda= pose d'une vraie dalle béton.
En attendant l'idée est juste d'avoir quelque chose de propre et droit rapidement pour y mettre table et chaises de jardin.
Donc ma proposition peut-elle convenir ?
Si autre idée je suis preneur
Si vous voulez quelque chose de propre sans trop rentrer dans des travaux.
Vous posez un peu de sable sur votre terre afin de la dalle gravillonnee soit de niveau.
Vous faites ça tout les 3 dalles.
Ensuite sur ces dalles de niveau vous fixez une lambourde ( chevilles et vis) et perpendiculairement a ces lambourdes, vous fixez des lames de terrasses.
Et la vous avec un beau produit fini, que vous pouvez faire sur plusieurs jours sans problemes de pentes a respecter pour l'eau en cas de pluie
stf_jpd87 Messages postés 91787 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 851
Sur une couche de sable de 5 à 7cm damée vous pouvez poser vos dalles de niveau elle ne bougeront pas . Seule les herbes peuvent revenir, mais il existe ce qu'il faut pour qu'elles disparaissent ;
guillotix
Merci pour vos réponses. En fait je ne cherche ni à refaire la terrasse sur lit de sable, ni à faire une terrasse en bois ou composite.
De plus aucun besoin de conseils pour ça, je sais déjà faire. Mais merci quand-même, vous ne pouviez pas le savoir ...
Mon besoin est de trouver une solution temporaire et propre et cela sans avoir à tout refaire car j'ai peu de temps avec tous les autres travaux en cours.
Juste savoir si qqun a déjà testé, vu ou connaît une solution "cache-misère" qui tient 2 ou 3 ans max.
Eh bien faites votre chape sur votre dallage.
Plus elle sera fine et moins ça tiendra
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 106
Bonjour il n'y a pas que je sache de solution  jpd87 vous a donné la situation la moins coûteuse lit de sable et on dame les dalles dessus .
Pour information Si vous souhaitez poser une véranda il faut faire une chape deux ou trois ans avant pour qu'elle se stabilise dans le temps, la chape devra être proche des 20cm .
Si cette chape est mal faite le poseur de véranda pourra refuser de vous la faire .
Cordialement;
Bonjour ça fait qu'elle surface pour la véranda ?
