Panne frigo hotpoint aristion Type: CM04FFE Mod: 4 D W/HA
Goliath60nv Messages postés 21 Date d'inscription samedi 13 août 2022 Statut Membre Dernière intervention 23 août 2022 - Modifié le 18 juin 2023 à 07:16
donalexinder24 Messages postés 6 Date d'inscription jeudi 17 février 2022 Statut Non membre Dernière intervention 22 juin 2023 - 22 juin 2023 à 21:09
Comme indiqué dans le titre: en panne.
C'est un réfrigérateur congélateur ariston hotpoint quadrio.
Le congélateur fonctionne.
Pour faire simple et rapide, le froid du congélateur remonte dans un conduit poussé par  ventilateur.
Une trappe laisse passer l'air froid dans le réfrigérateur.
J'ai démonté le fond (intérieur), retiré la trappe.
De l'air froid sort côté réfrigérateur.
Donc, je pense soit à un problème de sonde frigo (la sonde ne donne pas la bonne information donc la trappe ne souvre pas) soit à un problème de trappe (peut importe l'information, la trappe ne s'ouvre pas).
La trappe, je l'ai retirée de son polystyrène, il y a un mécanisme qui ressemble à une horloge sous boîtier transparent, lorsque je la branche, les mécanismes tournent sans jamais s'arrêter (j'entendais un bruit de ronronnement dans le frigo avant démontage)
On la voit très bien Ici
Pour la sonde, je ne sais pas où elle est raccordée.
Est ce que quelqu'un sait:
A quoi correspond les 2 fils blanc qui vont sur la carte du clapet côté frigo (utilité et destination)?
Ou vont les fils de la sonde placée sur la côté gauche du frigo afin de les tester?
Visiblement, c'est une panne récurrente sur ce modèle vu le nombre dur leboncoin.
29 réponses
stf_jpd87 Messages postés 94779 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 26 avril 2024 27 506
21 août 2022 à 07:56
Attention il y a des contacts à fermeture NO ou à ouverture  NF.
21 août 2022 à 09:04
Je pense à un NO, ça ressemble à un bilame, quand l'aimant s'approche,  les 2 allés se collent.
Ceux du poste <21> conviendraient?
21 août 2022 à 09:22
OUI si NO
21 août 2022 à 17:12
Donc:
J'ai réussi à faire repartir le boîtier avec la trappe: l
J'ai nettoyé l'aimant et je l'ai fait ressortir un peu de son logement. Lorsque l'aimant vient se coller sur l'interrupteur, le contact se ferme (mesure a l'ohmetre)
Réinstallé dans le frigo, la trappe ne fonctionne toujours pas.
J'ai donc mesuré les valeurs des résistances des sondes au niveau de la carte.
Je ne sais pas quelle est celle du frigo, mais il y en a trois (S1, S2, S3)
Lorsque le frigo + congélateur sont froids : 26k, 6k, 28k
Lorsque frigo a temp ambiante et congélateur froid: 24k, 6k, 25k
Idem 30 min plus tard: 16k, 5k, 15k
Lorsque frigo et congélateur à temp ambiante: 9k, 5k 9k
La sonde S2 ne change pas de valeur.
Je ne peux rien démonter pour accéder aux sondes, les parois sont collées à la mousse.
Je pense donc que la panne vient de la sonde S2 qui correspondrait à celle du frigo, mais ce n'est pas remplaçable.
21 août 2022 à 19:12
Même avis la sonde du frigo commande l'ouverture de la trappe .
Si pas d'autres choix couper la sonde et vous raccorder la nouvelle aux fils que vous isolez dans du silicone .
21 août 2022 à 19:48
J'ai essayé de tirer dessus mais ça ne bouge pas
Je ne sais pas comment ça tient
Modifié le 22 août 2022 à 07:09
Donc si sonde HS = réfrigérateur à la déchèterie . C'est scandaleux .De plus sur une vue éclatée la sonde n'est pas référencée. Renseignez-vous pour voir si elle est disponible .
Il n'y a que vous qui pouvez voir la façon de la sortir. ?
A plus pour le résultat.
23 août 2022 à 09:53
Malheureusement,  c'est le cas
23 août 2022 à 09:54
Et merci pour ton aide
Il semble que vous ayez identifié deux problèmes possibles avec votre réfrigérateur congélateur Ariston Hotpoint Quadrio : soit la sonde du réfrigérateur ne fournit pas les bonnes informations, ce qui empêche l'ouverture de la trappe, soit la trappe elle-même est défectueuse et ne s'ouvre pas indépendamment des informations reçues.
