Problème photocellules sur motorisation OPENGATE 3
GERONIMO -
 Melka -
Je viens de poser une motorisation OPEN GATE 3 pour mon portail coulissant.
Je rencontre un problème avec les photocellules.
Dès que j’active les photocellules dans le programme avec la fonction H1. La LED verte s’allume et met le portail en sécurité. Une fois désactive (H0) le portail fonctionne correctement mais sans les .
Pourtant j’ai bien vérifié les LED sur :
RX : LED rouge allumée (faisceau interrompu)
 LED rouge éteinte (faisceau aligné)
TX : LED rouge allumée (alimentation)
Quand je coupe le faisceau j’entends bien un « click »
Aucun obstacle entre les photocellules.
Le branchement correspond bien au plan.
D’où vient le problème ?
AIDEZ MOI SVP
14 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91380 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 683
Sur la notice il est indiqué led 1 et led 2 pas de couleur?? donc ?? 1 ou 2
Vous avez la réponse en page 17.
Voir sur cette NOTICE
Geronimo97432 Messages postés 8 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
merci de votre réponse.
pour être plus précis,  la LED 1 s'allume quand je mets la fonction H1
 selon la notice
la LED1 s’allume, lorsqu’il y a un obstacle entre les photocellules ou un défaut d’alignement ou un défaut de branchement (attention, fonction H doit être activée avec une photocellule connectée sur PH1).
le problème c'est :
qu'il n'y a aucun obstacle entre les photocellules .
les photocellules sont alignées car
reste un problème de branchement, mais du faite que les LED sur les photocellules fonctionnent correctement, j'aurais tendance à penser que les branchements sont bon ( je suis bien brancher sur le ph1)
une solution à me proposer ?
Si vous débranchez le fil PH1 votre portail fonctionne ??
Avec un voltmètre sur 24V=  contrôler la tension entre le fil débranché et le domino 9 (ph+) en passant la main devant la cellule . la valeur devrait changer de 24V à rien ???
j'ai débranché le fil PH1 :
résultat:
en H0 :le portail fonctionne . Les LED des photocellules fonctionnent correctement  . , en cas d'obstacle également.
en H1 :la LED 1 s'allume le portail se met en sécurité
je n'ai pas de voltmètre dans l'immédiat. pas possible de contrôler la tension demandé.
pourrirez vous, suivant ces informations me donner de nouveau conseil ?
Merci d'avance.
Je ne comprends pas cette explication :en H0 :le portail fonctionne . Les LED des photocellules fonctionnent correctement  . , en cas d'obstacle également.
en cas d'obstacle également. Le portail se bloque ?????? à mon avis non.
pour être plus claire,
en HO les photocellules sont inactives : le portail peut fonctionner sans les photocellules. les LEDS des photocellules fonctionnent et quand il y a un obstacle la LED RX s'allume (faisceau interrompu). mais aucune incidence sur le portail (le portail continue sa course) car les photocellules sont inactives.
quand je passe en H1 pour activer les photocellules. la LED 1 s'allume, le portail se met en sécurité. pourtant les LED des photocellules fonctionnent correctement. plus rien ne fonctionne
obliger de passer en HO pour utiliser le portail mais sans les photocellules.
pour moi en HO les LED des photocellules ne devraient pas s'allumés car inactives.
quand pensez vous ?
Ce n'est pas le cas et c'est normal.
Les cellules fonctionnent en continu par les tensions (+ & -) seul le fil PH1 (7)  donne l'ordre au moteur de fonctionner ou non. Reste à savoir s'il y a changement d'alimentation sur ce fil au passage devant la cellule ??? réponse que vous n'avez pas pu donner par manque de voltmètre.
Tout ce que vous décrivez est normal . Le fait de passer en HO correspond à la même chose que de débrancher le fil (7)
je vous donnerais une réponse la semaine prochaine, je dois récupérer un voltmètre début de semaine prochaine.
merci pour ces informations et de votre disponibilité.
bonne journée.
John
Bonjour Geronimo97432,
j'ai le même problème avec mon Opengate 3 que je viens d'installer chez moi, avez-vous trouvé le problème et surtout la solution car j'ai vérifié 2 fois mes branchements et je ne comprends vraiment pas pourquoi le portail ne fonctionne plus une fois les photocellules activées.
Vous en remerciant.
John > stf_jpd87 Messages postés 91380 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Bonjour Stf_jpd87,
Oui les cellules fonctionne quand je passe devant j'entends un petit clic et le voyant s'allume au niveau du moteur, lors de l'apprentissage du portail oui les cellules étaient bien branché mais je les ai activé qu'après l'apprentissage du portail.
Ulysse5818 Messages postés 11225 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   228 > John
Le petit clic ne suffit pas, actionnent-elles la sécurité ??
John > Ulysse5818 Messages postés 11225 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Quelle sécurité, j'entends le clic et la led au niveau du moteur s'allume mais le moteur ne fonctionne pas.
stf_jpd87 Messages postés 91380 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 683 > John
Il faut les activer avant. Ce qui est précisé en page 17
Quelle sécurité ??? ces cellules doivent pouvoir stopper le portail dans le cas où une personne ou un véhicule se trouve sur le jrajet du portail.
Mcde
j ai le même problème,
je ne comprends pas la solution, comment n activer qu une cellule ?
merci pour votre aide
Vous ne branchez qu'un jeu de cellules . et vous validez dans les paramètres page 16 les cellules concernées Cordialement.
Rong
J'ai une motorisation de portail SCS sentinel Opengate 3 d'installé depuis plus d'un an.
Mais il n'a jamais fonctionné plus d'un mois.
Le moteur se met en code erreur "L0".
Le voyant vert apparaît
Surtout lorsqu'il se met à pleuvoir.
Lorsque je débranche le bornier vert, il affiche "OP"
Mais lorsque que le rebranche, le code erreur réapparaît.
J'ai appelé (appel payant) l'assistance SCS à plusieurs reprises, 2 électriciens.. personne n'est en mesure de m'apporter une solution.
Je désespère...
Depuis le temps avez-vous trouvé la solution ?
Merci de votre aide
jeanmmi
J'ai le même problème je viens de vérifier les alignements cellules  OK
Alimentation OK
Détection OK led rouge éteinte sans présence d'objet et allumée en présence d'un objet avec les claquements.
Mais des que j'active le H1 Led verte allumée sur la carte mère  impossible de faire l'init du portail sans mettre sur H0?
Vérification des branchements conforme au plan, j'ai fait un test au voltmètre entre le fil du com débranché et PH+ avec passage devant le cellule valeur 0 ???
Quelqu'un à t il solutionnés cette panne?
Jms
Bonjour  j'ai  eu  le même soucis  j'avais  inversé le fil de sortie de la  cellule  rx avec la tx  j'ai  fait  le cablage avec  du fil réseau  c'est  en controlant  la continuité  des fil que j'ai  trouvé  l'erreur  le voyant  vert  restait  alumé  avec la fonction  H sur 1 et le portail  se mettait  en sécurité   maintenant  RAS
Melka
Bonjour je rencontre exactement le même problème, j'ai activé les cellules via H en H1
Et les cellules ne fonctionne pas, le portail fonctionne très bien quand je désactive H1, j'ai suivi le plan de branchement de la notice, j'ai même envoyé des photos de mon branchement à un technicien de chez sentinel, et celui ci me répond que mon branchement est correct.
Pourriez vous JMS m'expliquer exactement quels sont les fils que vous avez inversés sur TX et RX
Cela fait 1 semaine que je me casse la tête sur ce problème.
Merci d'avance.
