Ma pompe de surface ne s’arrête plus
Bonjour tout le monde, j’ai un soucis avec ma pompe de surface ( dab jet 132 m ) au début elle démarrer pas j’ai changer le condensateur elle est repartie au bout de deux heure elle tournait encore à plein régime comme si ça pompe encore de l’eau quelque part par contre elle étais froide mais à la limite de geler..
j’ai vérifier dans tout les endroit imaginable pour trouver si ça coulait quelque part et non absolument pas.
Ce matin nouvelle essai je vérifie et puis je l’allume et la même scénario ça remplie puis pareil elle tourne sans arrêt :(
En espérant qu’une âme charitable pourrait aidez le bricoleur du dimanche que je suis.
si j’ai oublié quoi que ce soit qui pourrait aidez à détecter mon problème n’hésitez pas à me le faire savoir
merci infiniment
12 réponses
Est-ce que l'arrêt se fait via un pressostat ? Obtenez-vous l'eau en sortie ?
Cdlt,
≪Avez vous un ballon tampon ou une réserve d'eau ?≫
Contrairement aux images internet , pour des raisons diverses , un ballon peut rester distant par rapport à la pompe ,
Je l'ai bien compris comme ça .
Ce que voulais simplement préciser car c'est mon cas : (pompe immergée et ballon bien loin , hors gel et l'eau dispo toute l'année )
Je ne trouver pas de pressostat mais du coup comme vous me disait qu’il y avais forcément quelque chose pour l’arrêter, j’ai chercher dans toute la maison j’ai pu trouver un ballon tampon comme vous disait bien loin lol
Un peut d’eau à couler à coter je pense le problème viendrait maintenant peut-être de ça ?
Modérateur@Baddreams0
Mettez une photo de votre ballon tampon
@Baddreams0
Ou bien un réservoir quand je marque ballon tapon sa me sort des réservoirs et c’est bien ça peut-être deux noms pour le même objet lol
L'arrêt était-il automatique ? Par quel moyen ?
Il s'y trouve forcément un pressostat (les autres principes sont excessivement rares en France)
Le défaut peut provenir des roues de turbine ou prise d'air côté aspiration ou encore clapet anti-retour Bloqué (?)
Bjr
Comme on peut le voir, votre corps de pompe rouille et il y a une perforation.
Normalement l'arrivée d'eau se fait par le bout de la pompe et la sortie sur le dessus.
Rentre en terre 2 tuyauxà la sortie du Y.
Ou vont ils a quoi servent ils ?
De toute facon, si votre pompe s'allumait automatiquement c'est que vous avez un pressostat mécanique ou électronique.
Et sur la photo il n'y ai pas ?
@stf_frmu
Bonjour, merci infiniment de votre réponse le troue qu’on voit c’est je pense une illusion d’optique je vous joint une photo c’est peut-être plus parlant. Je ne trouver pas de pressostat mais du coup j’ai chercher dans toute la maison j’ai pu trouver un ballon tampon il me semble en regardant des photos il me semble même que de l’eau à couler au niveau du ballon
Sur votre ballon tampon bous devez avoir un appareil relié à un câble électrique photo
Ça y est nous avons le pressostat...
Il faut retirer le cache pour voir à l'intérieur
Ok montrez le nous
Excusez moi j’espère être comme un bon vin est m’améliorer avec le temps lol
ça marche je retire le cash
Si le mano de la cuve reste à zéro que la pompe tourne Il peut y avoir deux choses:
Si mano à zéro et que vous avez de l'eau en pression en sortie de robinet c'est le pressostat qui est bouché.
Si rien en sortie de robinet , c'est la pompe qui est désamorcée. ou son clapet antiretour qui fuit.
A+ pour la pompe .
Bonjour merci beaucoup pour votre message j’ai réamorcer le moteur je l’ai allumer je suis aller voir le ballon surpresseur si les aiguille monter ça monter pas j’ai redémarrer le surpresseur oui elle sont monter doucement j’ai eu l’eau mais je suis allez voire au niveau de la pompe de surface et quand la pompe donne de l’eau le tuyau coule alors qu’habituellement rien ne couler par celui ci je vous joint une photo
Cette photo.nous apporte rien en info...
Le tuyau 2 est celui venant de la pompe
Les tuyaux 1, 3 et 4 vont alimenter des robinets et notre fameux ballon.
La ou j'ai du mal à comprendre si le tuyaux 1 alimente le ballon et si il est plein, il ne met donc pas la pompe en route.
Donc comment fonctionne les tuyaux 3 et 4.
Ou alors quand on ouvre 3 ou 4 ça fait baisser la pression dans le ballon par retour d'eau dans le tuyau1 et ça enclenche la pompe qui s'écoule dans 3 ou 4 tout en essayant de remplir le ballon.
Il faut que notre internaute soit plus explicite.
Ou alors 3 ballons avec 3 pressostats
