Changement pompe de charge sanitaire
thomas -
Je dois faire changer une "pompe de charge sanitaire" . j'ai l'ami d'un ami qui peut me faire le travail mais il faut que je commande la pièce. Pb, je n'y connais RIEN... J'ai recherché la référence MYL 25-25 mais je ne la trouve pas. j'ai un site qui propose des produits alternatifs entre 150 et 400 euros (https://www.pompeaeau.fr/salmson-myl-25-25)
ou le site "officiel" http://www.salmson.com/fileadmin/templates/pdf/interchangeabilite_salmson.pdf
qui parle de PRIUX-HOME-60-25/130 et de SIRIUX-HOME-60-25/130.
https://wilo.com/fr/fr/Support/Sélection-et-Configuration/Guide-d'équivalence-pour-chauffage/fr/salmson/salmson-myl/myl25-25
J'avoue que vu le prix aléatoire selon le ssites, quelqu'un aurait-il les connaissances pour me guider ?
Merci d'avance
7 réponses
Deux possibilités s'offrent à vous, démonter le capot en plastique noir, et contrôler où changer le condensateur 5€ ..... si la panne persiste changer l'ensemble , sinon vous êtes dépanner pour 5€
Bjr
Votre 2eme lien est ''not found'
avant de changer ; vous avez vérifié le condensateur ? 3,5µf
Posez votre question -
Vérification du condensateur dans un premier temps .
Ce modèle/marque , j'en connais qui fonctionnent depuis 1971 .
Merci pour vos retours.
Je vais regarder ce condensateur. Dans le cas du chgt de pièce nécessaire, quel modèle exactement conseillez-vous ? ""sous-marque"" , pièce salmon ... ??
Merci d'avance
Vous pourrez utiliser n'importe condensateur (permanent 3.5 µF 275 V mini) .
Le terme "sous-marque" contrairement aux idées reçues , ne signifie pas une qualité inférieure mais réservée à une destination professionnelle .
