Pompe de jardin avec peu de débit
VaVici Messages postés 48 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J’ai une pompe Master Pumps MPXA1100 qui remonte l’eau de mon puits vers une citerne à eau plus haut dans le jardin
Elle avait un bon débit avant
Mais maintenant le débit est (très) faible, avec des changements (variations) de débit et le voyant rouge (Failure) s’allume faiblement de temps en temps pendant 1/2 secondes ou 1 seconde
J’ai redescendu le tuyau de sortie pour diminuer la hauteur de renvoi de l’eau, mais ça ne change pas vraiment le problème
À votre avis, la pompe est encrassée à l’intérieur ?
Ou quelle pourrait être l’origine ?
  1. stf_jpd87 Messages postés 92126 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 967
    Avez-vous vérifié si la hauteur d’eau est bonne par rapport au filtre?
  2. VaVici Messages postés 48 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Oui bien sûr
    avec 60 cm ou 20 cm au-dessus du filtre, ça ne change rien : très petit débit
  3. stf_jpd87 Messages postés 92126 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 967
    Il peut y avoir:
    • le filtre bouché
    • une prise d'air entre le filtre et la pompe
    • usure de la turbine.
    • pompe bouchée.
  4. VaVici Messages postés 48 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    j’ai nettoyé le filtre en premier, sans amélioration.
    Je ne pense pas qu’il y est une prise d’air car la pompe finirait par s’arrêter ; or elle peut fonctionner pendant plus d’une heure sans désamorcer la pompe,
    Donc resterait l’usure de la turbine : comment s’en assurer ?
    Et la pompe bouchée : comment vérifier ?
