Charge batterie
Ulysse5818 Messages postés 11169 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je me pose la question de savoir quel accessoire permet de recharger la batterie d'une tondeuse qui ne possède pas d'alternateur. Le volant magnétique ?
Moteur briggs et Stratton 7.5
stf_jpd87 Messages postés 91009 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 513
Comme une voiture qui a sa batterie déchargée ;  un chargeur de batterie  6 ou 12 V suivant batterie.
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 655
Le volant magnétique: (cela reste encore un alternateur même avec sa fonction de volant moteur) .
Cdlt,
Ulysse5818 Messages postés 11169 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   219
Merci Daniel,
Je n'ai donc pas à recharger la batterie entre chaque tonte ?
Je viens de mettre une 12 volts, 30 ampères, l'ancienne 18 ampères était un peu juste et ne tenait plus la charge.
Entre chaque tonte non, mais cela suppose que la recharge se fasse correctement .
Si la batterie est d'une fabrication exotique , la mettre en charge tout les mois pour entretient si pas d'utilisation .
La tension ne doit pas descendre au-dessous des 12,5 V
Ok; c'est cette batterie.
