Lave-vaisselle Bosh. Un bras ne tourne pas
enka -
stf_jpd87 Messages postés 92194 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Le bras du bas de mon LV ne fonctionne pas (ne tourne pas). J'ai déjà changé la pompe de cyclage car le LV ne fonctionnait plus du tout. maintenant j'ai le bras du haut OK, mais très peu d'eau dans le bras du bas, donc il ne tourne pas.
On m'a parlé du clapet d'aspersion alterné qui serait HS. Est-ce cette pièce ? (entourée en bleu, gros plan après) :
Par ailleurs, j'ai vu un réservoir derrière celui à sel qui semble très encrassé. Peut-il être démonté pour être nettoyer ? je ne vois pas trop comment...
Merci de votre aide,
  1. stf_jpd87 Messages postés 92194 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 994
    Il semblerait effectivement qui la commande d'alternance des bras soit en mauvais état.
    Merci de fournir la référence de votre appareil.
  2. enka
    Voici la référence du LV : Bosh SGS43E62EU/01
  3. stf_jpd87 Messages postés 92194 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 994
    Votre cas se complique, cette commande est intégrée à la résistance N° 0401
    Voir cette VUE ECLATEE
