Bas de murs humides et moisissures
Je constate de l'humidité en bas de mes murs de rez de chaussée. Des moisissures apparaissent et le papier peint se décolle. Le placoplatre devient mou par endroit.
Comment et où trouver des infos vraiment fiables ? C'est difficile de s'y retrouver.
10 réponses
  1. Modérateur
    Photos et détail de la construction (ancienne, récente ? ) photos (intérieur et extérieur des murs. .)
    1. il s'agit d'une maison en briques de 1930 dans le nord à wasquehal près de lille. l'humidité vient du bas des murs. les moisissures se sont développées rapidement, il y a des taches d'humidité. comment sécher le mur et éliminer l'humidité ?
      humidité et moisissures sur un mur humide
      remontées capillaires ?
      1. Modérateur
        Bonsoir plein de choses à voir déjà y a t il des gouttières . Maison pas drainée certainement . Voir quand il pleut ou va l'eau .
        1. la maison est de type maison de rue, c'est à dire que les maisons sont collées côte à côte les unes aux autres.
          pas de problème de toiture ni de descente d'eau ni de canalisation.
          j'ai vu une page sur les remontées capillaires, cela y ressemble : https://nord-humidite.com/remontees-capillaires-mur-humide/
          1. Modérateur
            Il arrive que des maisons même côté rue ont des infiltrations  .Avez vous un sous sol derrière c'est comment . S'il y a des remontées capillaires c'est que les fondations sont dans l'eau.
            1. Bonjour
              si le problème se situe sur 50 ou 80 cm en bas des murs il  est très probable que
              ce soit due à des remontées capillaires.
              C'est une maison que vous venez d'acheter ou le phénomène est
              apparue récemment ?
              Cdt
              1. merci pour votre aide
                kiduguen : il n'y a pas de sous-sol.
                les murs humides présentant des moisissures sont mitoyens et en façade.
                pas d'infiltration ni de coulée d'eau en façade.
                lucienpel : je ne sais pas exactement jusqu'à quelle hauteur cela remonte.
                on sent que le placoplatre est devenu mou sur plus de 30 cm.
                les remontées capillaires permettent elles de faire de type de dégât ?
                j'ai la maison depuis plusieurs années.
                j'ai lu qu'il y a des danger pour la santé avec l'humidité, est ce le cas ?
                vu sur le même site : https://nord-humidite.com/sante-et-humidite-danger-jai-des-problemes-respiratoires-dans-ma-maison-humide/
                il y en a d'autres un peu partout mais là c'est à côté de chez moi.
                pensez vous qu'il faut appeler une entreprise comme celle là ? quoi leur demander ?
                1. Modérateur
                  Bjr
                  L'humidité peut apporter des soucis de santé mais il ne faut pas .on plus généraliser.
                  Ça ressemble bien à des remontées d'eau par capillarité.
                  Avec vous chez vous une vmc ?
                  Si vous ne vous sentez pas de vous engager dans des gros travaux, appelez des entreprises
                  1. oui la vmc fonctionne bien.
                    pour la santé, ce sont les moisissures le problème ?
                    1. Modérateur
                      Les champignons ne sont pas bons pour la santé,  mais en grande quantité et pour des personnes fragiles
                  2. Bonjour
                    <lucienpel : je ne sais pas exactement jusqu'à quelle hauteur cela remonte.
                    on sent que le placoplatre est devenu mou sur plus de 30 cm. >
                    Si l'humidité ne se manifeste qu'en bas des murs ; les remontées capillaires sont plus
                    que probable ; maintenant le plus compliqué c'est bien évidemment de trouver la cause.
                    Comment se présente le mur coté extérieur ?
                    < j'ai la maison depuis plusieurs années. >
                    Et cette humidité est venu récemment , rien avant ?
                    Traiter les remontées capillaires soi-même : Méthodes et mise en œuvre (humidite-expert.fr)
