Impossible de percer dans le plafond. Que faire ?
_tobias -
Voila mon problème :
Je souhaite installer un lustre au plafond et je doit percer deux trous pour mettre de cheville dans laquelle je mettrais des vis pour faire tenir une barre qui tiendras mon lustre. Mais malheuresement j’ai essayer de percer mais arriver à quelques millimètres je me retrouve bloquer par quelque chose. L’immeuble est de 1987 et je suis au 3eme et dernière étage de cette immeuble. Le plafond est dur et ne sonne pas creux. J’ai essayer un premier trous et donc quand j’ai vu que j’avais été bloqué je me suis dit que j’allais me décaler de quelques centimètres mais toujours pareil… Voici les photos des deux trous que j’ai essayer de percer avec la sorte de ferraille que je peux voir… Auriez-vous une idée du type de béton et surtout comment je pourrais faire pour arriver à percer mes trous… merci d’avance
- Percer plafond beton
- Percer plafond - Meilleures réponses
- Interdiction percer plafond - Meilleures réponses
- Percer dalle béton - Guide
- Jardiniere beton cellulaire - Forum Bricolage / outillage
- Percer dalle béton diamètre 100 - Forum Bricolage / outillage
- Reboucher trou plafond beton ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Étagère sans percer - Guide
6 réponses
Posez votre questionslt,
Arrête de percer et prends ça, tu dois avoir une boite d'arrivée.
https://www.fixalustre.com/le-produit-fixalustre/
il existe d'autre modèle moins cher, mais le moins cher, on sait tous ce que ça vaut :D
Salut,
Dans un immeuble de cette époque, ce que tu touches à quelques millimètres, c’est très probablement l’armature en acier du plancher (poutrelles/treillis du béton armé). C’est normal que ça bloque : on ne traverse pas l’acier avec un foret béton classique.
N’insiste pas sur l’armature, c’est déconseillé de percer dedans (structure). Décale-toi de 2–3 cm, pas juste 1 ou 2 mm, pour éviter la même barre d’acier.
Utilise un bon foret béton (type SDS si tu as un perforateur), ça facilite énormément.
Pour un lustre, tu peux aussi utiliser une cheville à bascule ou Molly plafonnier, ou viser une zone sans armature (souvent entre deux nervures, mais difficile à deviner sans plan).
Je suis au 3eme et dernière étage de l’immeuble donc rien…
