Porte PVC qui marche mal
Résolucatalanette Messages postés 3 Statut Membre -
J'ai une porte qui ne fonctionne pas bien:
Quand je l'ouvre avec la clef ça marche , mais quand je veux sortir la clef pour la mettre de l'autre côté de la porte je dois fermer la porte dans le vide en levant la poignée pour retirer la clef et remette la clef pour la rouvrir et pouvoir fermer ma porte sans la clef . Je pense qu'il y a un réglage a faire mais je n'ai rien trouvé sur le net . J'espère m'être bien exprimée .
A bientôt de vous lire ????
Bonijour
Faites cet essai : en fermant la porte la soulever fortement et voir ce que cela donne . Si ça fonctionne, il faudra mettre des petites rondelles dans les charnières de la porte .
Merci stf, ça n'a pas marché . Autre détail si ça peut aider , je n'arrive pas à sortir la clef si la porte est ouverte .
Cordialement .
Bonjour, c'est le panneton du cylindre qui était désindexé.
Pour le remettre bien, j'ai essayé de jouer avec une clé de chaque coté et ça marche . Si ça peut servir à d'autres personnes .
