Problème de raccordement bonde/tuyeau d’évacuation
LeChatNoir -
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
Parmi d'autres problèmes du moment, j'ai eu droit à une sacrée fuite sous la douche (l'eau semblait s'évacuer directement dans la gaine technique...
Gros soucis sous le receveur de douche.
Je me suis mis en tête de réparer moi même, l'entreprise qui m'avait mis la cabine de douche il y a 4 ans me demande... près de 600 euros pour réparer en prétextant "plus de travail que je ne me l'imagine", alors non, je ne dis pas que ce n'est rien et que ce n'est rien, mais ayant des soucis financier en ce moment... Je réfléchis quand même avant de m'engager, surtout que l'entreprise a changé de propriétaire et que le mec, que j'ai attendu 2 semaines et demi pour qu'il se déplace (je comprends qu'il soit débordé...) n'a pas regardé la douche, mais uniquement le tuyau d'évacuation dans la gaine technique moins de 10 secondes et m'a annoncé que si je signe le devis, il fallait attendre encore 3 semaines!!! D'après le devis, il faudrait remplacer la bonde.
Dans la pratique, j'ai observé la bonde en passant par l'intérieur de la douche, j'ai dévissé le bloc et remis le joint en place (qui était déjà placé correctement).
Je me suis donc décidé à observé en dessous, j'ai ôté  les deux vis de fixation de la cabine sur le mur et ai écarté la cabine de la douche, et là, le problème est évident, le tuyau d'évacuation n'est tout simplement pas en place.
Dans le "trou" sous le receveur, je peux distinguer au toucher la sortie de la bonde qui ne me semble pas endommagée du tout.
Le problème est simple, je ne dispose pas du tout de "jeu" dans le placement du tuyau, d'où ma question: que feriez-vous ? Avant de faire des choses irréversibles, je compte sur vous pour trouver une solution...
J'ai songé à me créer un peu de jeu (30 cm) en "débranchant" l'évacuation flexible de la suite en PVC, mais c'est assez peu accessible (grosses mains) et ils semblent avoir mis la dose de colle pour les fixer.
Merci pour la lecture, je joins deux images pour que cela soit explicite...
KIDUGUEN Messages postés 14281 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 060
Bonsoir vous débranchez  dans la gaine vous mesurez votre vidange de la bonde au raccord de la gaine en rajoutant 15cm ensuite  vous branchez le siphon de la douche vous reculez la cabine et vous raccordez dans la gaine.
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 324
Vous avez eu une fuite d'eau , peu importe la raison. Vous avez une assurance dégâts des eaux ,vous avez un devis d'intervention. Contactez votre assurance, elle doit prendre en charge les travaux .
stf_frmu Messages postés 53044 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 358
Bjr Paulo
L'assurance prendra en charge les dégâts causés par la fuite.
Jamais elle ne prends en charge les causes, donc dans notre cas la fuite au siphon
Salut Frank.
Pas de ton avis. Mon fils suite à une fuite, s'est fait refaire toute la douche . Tout est dans le devis du plombier .
Amitiés
