Securisation des fenêtres plexiglas qui se fissure
CamLem -
contrariness Messages postés 335 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Pour sécuriser nos fenêtres pour nos chats, nous avons utilisé du plexiglas. La plaque est vissée dans un grillage déjà posé par notre bailleur sur la ferronnerie
Mais la plaque se fissure peu à peu à cause de la sollicitation par le vent et la pression de la vis. . On a essayé de mettre une rondelle mais le problème semble s'empirer.
Auriez vous des solutions ?
Merci !
stf_frmu Messages postés 4019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 460
Bjr
Il faut peut être mettre du plexiglass plus épais
CamLem
Il nous reste des chutes de plexi, vous pensez que ça peut suffire d'en rajouter une à l'endroit fragilisé ?
contrariness Messages postés 335 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   168 > CamLem
Le plexi (ou PMMA) se colle tres bien a condition d'avoir la bonne colle !
Les plus resistantes sont celles qui polymerises aux UV, mais cela marche tres bien avec des colles speciales ou avec du chloroforme..
Ce sont des produits "pro" qui se trouvent chez les vendeurs sepcialisés...
Il est aussi possible que le diametre de vos vis soit trop petit malgres les rondelles...(il faut repartir les forces sur une plus grande surface)... essayer de doubler le nombre de vis de fixation...
stf_jpd87 Messages postés 91409 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 701
Le plexiglas est un produit fragile qui se casse à la déformation à froid
 Pas polycarbonate , mais plus cher.
