Prise et interrupteur panneau sandwich
Gab741 Messages postés 12 Statut Membre -
Bonjour, voilà mon problème. Je refais une chambre dans un chalet que j ai acheté l année dernière. Et ce week-end en faisant le trou à la scie cloche pour tiré fourreau je suis tombé sur un panneau sandwich avec le polystyrène entre chaque planche de lambris. Du coup est il possible de mettre les fourneaux ? Y a-t-il un risque de surchauffe des prises ?
Merci de votre aide
Carminas Messages postés 4379 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 043
Vous pouvez passer des gaines ICTA dans le polystyrène.
Seul soucis, cela endommage l'isolant.
Bonjour, merci pour votre réponse. Il y a un agrandissement qui a été fait et du coup ce mur et a intérieur. Pour passer la gaine ICTA faut que j enleve le polystyrène, mais comment faire ?
Soit vous faites des saignées
Soit vous utilisés des outils prévus qui fondent le polystyrène.
Dans l'esprit de ceux-ci :
https://www.youtube.com/watch?v=RgoMEWGkbUY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RWWM18pPOz8&feature=youtu.be
OK merci je ne savais pas qu'il existait des outils pour ça. Je vais pencher pour la deuxième solution car les saignées dans le lambris c'est pas terrible. En tout cas merci beaucoup pour votre aide. Passez une bonne soirée
